Ajotietokone toimii normaalisti kunnes on ajellut noin puoli tuntia jolloin ruutuun vaihtuu voltit. Tämän jälkeen mitään muuta ei saa laitteesta irti vaikka kuinka naputtelisi INFO tai reset nappia. Auton sammutus ja uudelleen käyntiin ja taas toimii vähän aikaa.
Voltit mitä se näyttää kun jumittuu on noin 13,6-14,0.
Ei nyt mikään suuri ongelma mutta aika outo kun tässä lähiviikkoina tullut vasta.
Ajotietokoneen outo käytös
Käy lävitte puhdista ja hio akun navat, virtakaapelien kengät, maadotuspisteet, sekä erityisesti siinä akun etupuolella oleva virranjakoblokki monine johtoliittimineen. Tämän jälkeen suojaavaa akkunaparasvaa ja mutterit tiukalle. Ittelläkin pätki tuo tietokone ja ilmastointi, vika johtui juuri noista hapettuneista ja huonoista kontakteista... vika ilmeni monesti silloin kun jähyttimen flekti lähti pyörimään ja haukkais kerralla isomman määrän virtaa. Toisena oireena oli mittaristossa olevan edu -näytön himmeys ja värinä. Nyt siis toimenpiteiden jälkeen kaikki toimii mulla 100%:sti.
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Ke Marras 15, 2006 07:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ajotietokoneen outo käytös
Nyt kyllä heitit pahan noin edu:n versioo tuntematta.TommiP kirjoitti:Ajotietokone toimii normaalisti kunnes on ajellut noin puoli tuntia jolloin ruutuun vaihtuu voltit. Tämän jälkeen mitään muuta ei saa laitteesta irti vaikka kuinka naputtelisi INFO tai reset nappia. Auton sammutus ja uudelleen käyntiin ja taas toimii vähän aikaa.
Eli vuosimalli auttaisi hiukan vianmäärityksessä.
Vaan empä oo vastaavaa kuullut.
Onko lämpötilalla vaikutusta jumiutumiseen.
Ja mikä on buuttauksen jälkeinen "vähän aikaa" ja vaihteleeko se kojelaudan lämpötilan mukaan.
