![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
*RATKAISTU* Ongelma... ahtaa vain peruspaineilla.
Eli Aero ei nosta ahtoja kuin hieman alle keltaisen puolenvälin. APC:n sulake on ehjä ja yhtä lussu oli kun irrotin hukkaportin/mankkuvenan letkun hetkeksi. Mitään apua ei ollut myöskään akun irrottamisella hetkeksi. Mistähän lähteä hakemaan vikaa seuraavaksi? Aiemmin on aina heittänyt paineet suoraan punarajoille... ja lähtenyt myös siihen malliin. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Su Marras 19, 2006 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mites tuon viallisuuden saa helpoiten testattua?
Muuten motti tuntuu pelaavan ihan normaalisti noilla matalilla paineillakin...
Mulla oli ainakin joskus vanhassa sabassa orkkis bypass romuna ja sen huomas kun puhalteli sisään ja imi ulos samasta rööristä, niin ilma kulki edestakaisin...kalvo riekaleina. Vertasin toimivaan ja ilma ei kulkenutkaan edestakaisin!
Voi sen varmasti fiksumminkin todeta? Näin itse sen kartoitin.
Yamaha FZ1-N -08
No näinhän tuon toiminnan saa juuri parhaiten selville....api kirjoitti:Mulla oli ainakin joskus vanhassa sabassa orkkis bypass romuna ja sen huomas kun puhalteli sisään ja imi ulos samasta rööristä, niin ilma kulki edestakaisin...kalvo riekaleina. Vertasin toimivaan ja ilma ei kulkenutkaan edestakaisin!
Eli meinaat, että jos tanko irti niin portti pääsee silloin aukeamaan holtittomasti?
Jee ...huomenna täytyy lähtä syynäämään tuonne loskaselle parkkipaikalle.
Viimeksi muokannut Ahtopaine, La Marras 18, 2006 22:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kylä se yks mimmi riittää tälle foorumille... ei nää assiat ole ihan kaikille pässinlihaa kuitenkaa. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kyllä se viisari sinne jonkun verran keltasen puolelle kääntyy... tuu Lasse mesukkaan jos vielä jaksat tälle illalle.
ei voi, kun ei nosta edes peruspainelleCDTA kirjoitti:Vois.Ahtopaine kirjoitti:Josse aktuaattoritangon sokka olis irronnu... niin voisko vika johtua tuollaisesta mitenkään?
itse veikkaan by pass venttiiliä enemmin.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Tais "vika" selvitä... tuossa päivänvalossa kun kattelin niin huomasin jotta ahtoputken cuulerin pää oli jätetty huolto & thyyninkipajalla irti. Semmonen ammottava rako oli siinä reunassa kun putki oli pullahtanut pois kumikäyrästä... eli joko ei sidettä oltu muistettu laittaa kiinni tai sitten koko putki oli vain jäänyt ulos ja unholaan.
...täytyy lähtä koeajulle, eiköhän se tuosta ollu kiinni (tai siis irti) uskon. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vaihtelin samalla nuo bilteman kuppaset alipaineletkut elkpartsin silikonihoseen. Biliksen letkut alkoivat pykiä lähes heti muovipussista poies oton jälkeen... oisko suojakaasut haihtuneet turhan aikaisin
...melkein halki asti olivat murtuneet jo useasta kohdasta. Olihan nuo peräti jotain 3kk konepellin alla ja vaikka ostohinta oli halpa, niin loppuviimeksi olivatkin pirun kalliit Ed. mainituin perustein EN SUOSITTELE KENELLEKÄÄN! ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Su Marras 19, 2006 15:07. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
