Penkinlämmittimen reostaatti
mikkokarttunen
Viesti Kirjoittaja mikkokarttunen »
Illan ratoksi tutkiskelin mikä tuossa kuljettajan penkissä on vialla kun ei lämpene. Keltainen ja musta johdin muodostaa piirin, mutta lämpöä ei tule. Lueskelin että reostaatti voisi olla mahdollinen syypää, mutta muutama kysymys kyseisestä laitteesta:
1, Onko se se mötikkä mihin menee sininen ja musta johto, joka on tulpattu penkin verhoilunsisällä?
2. Jos se ei ole se niin mistä sen löytää?
3. Mistä näitä saa uusia/toimivia?
9000i
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Purkaamoilta saa toimivia...
Esim. Veljekset Mäntykorpi Kokkolasta ja yhteystiedot löytyy täältä: http://www.mantykorpi.fi/
mikkokarttunen
Voisiko joku vielä valaista tyhmää ja kertoa / näyttää kuvan millaista osaa olen lähdössä metsästämään?
9000i
dean66
Viesti Kirjoittaja dean66 »
Mimmi kirjoitti:Reostaatti on kojelaudassa oleva penkinlämmitimen kytkin.
Penkissä on sitten NTC-anturi ja vastus (selkänojaosassa vain vastus). Penkin NTC:n olet löytänytkin (sininen ja musta johto).
eli jos kuskin jakkara EI lämpene, mutta apukuskin jakkara KYLLÄ, niin johdottamalla ne kojetaulussa olevat kytkimet ristiin, voisin todentaa, onko vika kytkimessä vai verhoilun alla olevassa johdotuksessa?
-a-
dean66 kirjoitti:johdottamalla ne kojetaulussa olevat kytkimet ristiin, voisin todentaa, onko vika kytkimessä vai verhoilun alla olevassa johdotuksessa?
Juu, vaihdat säätimet keskenään. Jos ei vaihdon jälkeen edelleenkään kuskilla lämpene, mutta vänkärillä lämpenee edelleen, niin ainoa mikä on rikki on todennäköisesti kuskin penkin vastus.
Säätimenkin saa korjattua, ainakin vanhanmallisen, operaatiovahvistin TAA765 maksoi Bebekissä pari euroa. Joku yleisempikin vastaava käy, mutta "harvinaisen" kantajärjestyksen takia joutuu asentamaan selälleen ja parilla hyppylangalla.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=32092
mikkokarttunen
dean66 kirjoitti:
-a-
Vaihtelin nuita kytkyttimiä ristiin, tuloksena oli että kuskinpenkin säätimellä ei lämpene kumpikaan penkeistä, mutta apukuskin kytkimellä toimii kunnolla --> kytkimen metsästykseen
9000i
