katto vuotaa
peltis
katto vuotaa
Viesti Kirjoittaja peltis »
Kiusallinen vika joka kuulostaa helpolta ja varmaan onkin hyvin yksinkertainen korjata.
Taustapeilistä tippuu vettä sateella kun auto seisoo paikallaan, oli sitten keula ylä-tai alamäkeen.
Tuulilasi on tiivistetty uudestaan ylereunasta kokonaan ja puoliväliin reunoilta, mutta vettä vaan tippuu eikä katossa ole ollenkaan "lävistyksiä".
Onko jollakin toisella ollut vastaavaa riesaa.
Minuteman
On vastaavaa riesaa. Tonnariin on vaihdettu lasi aikanaan jossain "ammattilais-liikkeessä", tulos on se että vuotaa sateella ylhäältä sekä alhaalta. Kun kurkistin kojetaulun ja lasin väliin huomasin että liimasaumasta on jäänyt noin 2cm kokonaan laittamatta, sekä ilmeisesti vanhaa pois otettaessa veistetty raameista maalit irti, tuloksena alareunastaan irti ruostunut lasi.
Myös ylhäältä vuotaa, tiivistinkin sen korin ja listan välisen tiivisteen, mutta pitäisi vielä tiivistää se lasin ja tiivisteen välissä oleva muovilista, tai paremmalla ajalla potkia koko lasi v*ttuun ja korjata ruosteet ja asentaa lasi paremmin.
Nyt on hienoa lähteä sateella liikenteeseen kun yläkonsoliin kerääntynyt vesi lentää ensimmäisestä oikealle kääntymisestä kaarena jalkoväliin :?
Injektioruiskulla noita rakoja voisi saada tilkittyä siististi, mutta omalla kohdalla taitaa mennä koko lasi uusiksi.
IJI
Viesti Kirjoittaja IJI »
Taistelin vuoden myös samanlaisen vuodon kanssa. Yllätys oli, että vuoto oli lasin ja tiivisteen välistä, eikä tiivisteen ja katon reunan välistä.
Teippasin lasin ja tiivisteen sauman koko yläosan kohdalta ja Wurtin elastista massaa ja kas, vuoto loppui ja housutkin pysyi kuivana. Siis päälisin puolin.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Sama juttu täällä, 1,5 vuotta sitten vaihdettu tuulilasi alkoi vuotamaan kolmisen viikkoa sitten... Vesi tippui etupenkille aurinkolipan kohdilta, teippasin koko yläreunan ja tippuminen loppui joten yläreunasta vuotaa.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Firges9000
Kun tilkitsette noita lasivuotoja, älkää käyttäkö siliconimassaa. Tuon massan etikkahappo ruostuttaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Minuteman
Firges9000 kirjoitti:Kun tilkitsette noita lasivuotoja, älkää käyttäkö siliconimassaa. Tuon massan etikkahappo ruostuttaa.
Jees, butyylipohjaiset aineet on pop.
patu
Saas nähä auttoiko.. kävin tänään sanomassa tuulilasin vuodosta samaisessa liikkeessä missä kyseinen lasi vaihdettiin.. ottivat heti työnalle....
Vetivät vanhaan saumaan jännällä fileerausveitsen tyylisellä veitsellä loven koko tuulilasin yläreunan matkalta sisä ja ulkopuolelta ja pursottivat siihen uudet massat, toimenpiteeseen meni joku 10min ja maksua eivät ottaneet, koska ovat itse asentaneet lasin...
(vaikka eräs klubilainen uhkasi polttaa koko paikan vanteiden takia, ainakin minulle palvelu pelasi taas jälleen :roll: )
