Ovivalo
kt
Ovivalo
Viesti Kirjoittaja kt »
Mikäs nyt: Kaikki puna-valkoiset ovivalot palavat ja sytyttävät myös sisävalon lukkuun ottamatta vasenta takaovea. Ei pala valo ovessa eikä katossa oven ollessa auki. Vaan kun avaa oikeanpuoleisenkin takaoven, syttyy pimeänä pysynyt ovivalokin samantien. Häh..? :roll:
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
täysin veikkaushan tämä on mutta ite ruuvaisin sen toimimattoman oven ovikatkaisijan irti ja koittaisin maadoittaa sitä johtoa suoraan, näkisi ainakin onko sillä mitään vaikutusta. Sen lukossa olevan "reed"-katkaisijanhan ei kai pitäisi vaikuttaa tähän mitenkään vaan pelkästään sen "vanhanaikaisen" ovikatkaisijan. Kai tuo joku maadoitusongelma on. Tai sitten ei.
Tähän neuvoon pitää suhtautua varauksella, kävin illalla melkein tuossa paikallisessa Ikeassa, lähiseudulla asuvat tietänevät mikä jo ennestään suomalaisia vetänyt liike siinä lähellä on :lol:
VAG
Minuteman
Tyhmä kysymyshän tämä, mutta mikäs ero tuolla "reed"-katkaisijalla on tavalliseen ovikatkaisijaan nähden? Tähän mennessä käsite "reed" viittaa menneeseen enduroharrastukseen ja läppäventtiileihin, ei oikein osaa yhdistää ovikytkimiin..
Minuteman kirjoitti:mutta mikäs ero tuolla "reed"-katkaisijalla on tavalliseen ovikatkaisijaan nähden?
http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/lukko
Minuteman
Thänk jyuu :)
rmeller
jus kirjoitti:
Mukavaa kun on ystäviä, näillä promilleilla en olisi noin hyvin osannut vastata. Ja todennäköisesti en muutenkaan :D
VAG
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Joo, reed-putki ei vaikuta ovivalojen toimintaan. Mutta alkuperäiseen kysymykseen:
tonnarin ovikytkimet maadoittavat kaksi eri paikkaa: ko. oven ovivalon, sekä sisävalot. Molempia varten tulee katkaisijalle oma johtonsa. Katkaisija on kovin hieno, muttei kovin luotettava. :wink: Se lakkaa tyypillisesti maadoittamasta jompaa kumpaa tai molempia johtoja. Tällöin ko. ovivalo kuitenkin toimii jonkun toisen oven ollessa auki, valon saadessa maan toista kautta.
Katkaisija on helppo avata ja puhdistaa. Kontaktit kaipaavat yleensä vähän taivuttelua, minkä jälkeen toimii taas hyvin. Näin on saatu yksi huoltokohde lisää uutteran saabistin ohjelmaan.
Omassa Aerossa on etuovien katkaisijat (ilmeisesti jo Saabin toimesta?) korvattu yksinkertaisemmilla malleilla, joissa ei esim. ole sitä "paina puoliväliin ja kierrä 45 astetta"-poiskytkentätoimintoa. Takaovissa sen sijaan on tonnarin alkuperäiset katkaisijat.
Jukka_
Viesti Kirjoittaja Jukka_ »
Moi,
Itsellänikin on ongelma tuon toimimattoman kuskin oven ovikytkimen kanssa. Semmosta ajattelin vaan kysäistä, että pitääkö akku irrottaa ennenkuin alkaa tuota kytkintä irrottamaan ja putsailemaan? Kytkin ei sytytä kumpaakaan valoa, ei kattovaloa eikä kuskin oven valoa. Kaikki muut ovikytkimet toimivat, eli ko oven valo ja kattovalo syttyvät.
Tuo kuskin ovivalo ei kyllä toimi yhdenkään muun oven ollessa auki, lienee polttimo mennyt?
Ja päivän tyhmä kysymys: Miinuskaapelihan akusta vaan irroitetaan, onko tässä minkälainen sähköiskun vaara?
Jukka_ kirjoitti:pitääkö akku irrottaa ennenkuin alkaa tuota kytkintä irrottamaan
Ei tarvitse irrottaa. Kun vedät kytkimen irti ovipilarista, mukana tulee ne kaksi johtoa, joita kytkin yhdistää runkoon kun ovi aukeaa. Jos johtoja irrotellessa ne sattuisivat osumaan runkoon, vastaava valo vaan syttyy, ei sen kummempaa. Eli jos ovivalon johto osuu runkoon, ko. oven ovivalo syttyy, ja jos kattovalon johto osuu runkoon, kattovalo syttyy.
Jukka_
Kiitoksia tiedoista :)
