Lämmityslaite käynnistettäessä off-tilassa
pimilia
Viesti Kirjoittaja pimilia »
Terve !
Mikähän mahtaa olla vikana, kun tuli outo ilmiö lämppäriin. Eli joka kerta, kun ottaa virrat pois ja laittaa takaisin päälle niin lämppäri on off-tilassa (siis aut-ilmastoitu malli). Täytyy aina manuaalisesti laittaa sille AUTO-asennolle. Vika ilmeni sen jälkeen, kun akku oli omituisesti tyhjentynyt pari viikkoo sitten.
Otin eilen akun kengän irti ja sitten kalibroin lämppärin, mut ei mitään apua. Olis kiva saada se taas pysyy aina AUTO-asennossa. On meinaan sen verran ärsyttävä vika tämmösillä märillä keleillä, koska sitä ei aina heti huomaa ja lasit on heti ihan huurussa.
#572
Saab 9-5 Wagon -04, Saab 900 Cab -97
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Tsekkaappa manuaali.... muistaakseni tuon aloitustilan pystyi ohjelmoimaan siihen ilmastoinnin muistiin jotenkin. Piti painaa jotain nappeja vähän pidempään...
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Ja kalibrointihan tapahtui näin akunkengän ollessa paikallaan käynnistysvirran ollessa päällä.
Jos vuosimalli on 90 tai uudempi, autossa on ACC2 tai ACC3, ja lämmönsäädön ongelmissa ensimmäiseksi kannattaa etsiä apua kalibroimalla ohjausyksikkö, paina samanaikaisesti kulmien nappeja Auto ja sivunuolet. Homma on valmis, kun näyttöön tulee takaisin lämpötilanäyttö. Jos näyttöön jää joku muu numero, se osoittaa löydettyjen vikojen määrän.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
joopa joo
Viesti Kirjoittaja joopa joo »
Mitä jos auto on esim vm 88
[/quote]
joopa joo kirjoitti:Mitä jos auto on esim vm 88
88-autossa on ACC1, joka käynnistyy aina Auto-asennossa. Siihen ei voi vaikuttaa millään ohjelmoinnilla.
Kalibrointi aloitetaan ACC1-autossa painamalla AUTO + VENT.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 500#288500
pimilia
Juu sen kalibroinnin tein juurikin niin, että virta oli päällä ja ledit vilkku eikä tullut vikakoodeja.
Mutta mikä mahtaa olla tehdasasetus tuossa (OFF / AUTO), eli pitäiskö kyseinen toiminto ohjelmoida erikseen? Koko auton omistus ajan se on ollut aina AUTO-asennossa. En ole koskaan koskenut ilmastoinnin asetuksiin. :roll:
#572
Tasapaino akseli
AUTO.. löysitkö ohjekirjasta ilmastoinnin ohjelmointiin liittyvää asiaa sillä voisi tilanne korjaantua.. Olikos se ohjelmointi et virrat päälle lämpötila ja auto asento päälle.. virrat hetkeksi pois ja takaisin päälle ja pois..?? pitäis asetukset tallentua toiset tarkentakaa kun itsellä ei just nyt ohjekirja käsillä.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
