Loppumaton(ko) lasinpyyhinta?
KNF
Viesti Kirjoittaja KNF »
Pyyhkijät pyyhkivät myös viiksen nolla-asennossa, missä vika? Itse viiksen katkaisija, rele vai mikä? Niin biili on 9000 cc 2,3i vm '90
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Jonkun releen koskettimet palanneet kiinni?
KNF
Ok, eli mikä vain. Moottori on varmaan siellä missä yleensäkin, mutta missäs tuo rele on? Satku on tutumpi, siinä se on ikävähkösti kojetaulun alaosan sisäpuolella. Onko siis kovakin purettava?
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tai miten ois jonkun "sähkömönttöörin" ite tekemät sähkötyöt. :)
KNF
Juu korjausmiehiä on monenlaisia, tässä sopassa ei ole vielä omaa lusikkaa. Kävin näet vasta koeajamassa tuon ja aika lailla kiinnostaisi noin muuten. Ei mikään helmi mutta käy ja kukkuu, hintakin on mielestäni kohtuullinen. Ärsyttävä vaiva, varsinkin jos heti ostopäivänä pitää levittää koko vehje.
Jos oireisiin kuuluu lisäksi jatkuva pissapojan moottorin pyöriminen, vika on ajovalonpesurimoottorissa, diodi kärähtänyt.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 649#232649
KNF
Kiitokset, taidan jatkaa tinkaamista;))
