Missä ajonestolaite
junnu
Missä ajonestolaite
Viesti Kirjoittaja junnu »
Autona 9000 cd 2,3t vm.92
Kansirempan aikana viikon ilman virtoja.Nyt kasassa,muttei lähe käyntiin?
saa bensaa ja kipinä tulee?(heikko)Ja kun lopettaa koneen pyörittämisen,niin 2-4 sekunnin jatkuva kipinä JOKAISESSA tulpassa?Ilmeisesti di boksi kunnossa,ku kipinä tulee!Voiskohan ajonestolaite tehdä tuollaista,Jos voi niin mistähän päin sen vois löytää?Auto on alkujaan hollannin tuonti
puh.050-3748237
#3078
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuo jatkuva kipinä koneen sammuttamisen jälkeen on tulppien puhdistus...
aivan täysin varmasti jako oikein?
tuleeko bensaa suuttimista vai suuttimille?
045-6302071
jäsenyys hankittu
junnu
Vai että puhistus :? suuttimista tulee löpöä,Mutta kipinä heikko verrattuna puhdistus kipinään?defan ajonesto löytyi,Oisko tietoa miten ohitetaan?
puh.050-3748237
#3078
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Mulla meni joku viikko sitten DI-kasetti omasta, puhdistustoiminto toimii vanhassa kasetissa hienosti vieläkin vaikkei sillä auto käyntiin lähdekään. Oireili kylläkin pahanevasti parin viikon ajan ennenkuin hyytyi kokonaan. Eli ei se puhdistustoiminnon pelaaminen ole minkäänlainen tae siitä että DI-kasetti olisi muuten kunnossa :(
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
ahdinmoppe
kuinkas
Viesti Kirjoittaja ahdinmoppe »
kuinkas noi di-kasetit kestää tota pyörittelyä ja kolahduksia ihan uteliaana kysyn kun jotkut tahot kertovat ne niin herkiksi. :wink:
9000 cd 2turbo aut 89 soffaks
9000 turbo 86 levikesarjalla/projekti---)ajoon joskus
3kpl mopareita
junnu
Just joo enpä tuota ajatellu?Nostanpa kädet pystyyn ja hinuutan ammattimiesten hoiviin ennen ku hajoitan koko pirssin.
puh.050-3748237
#3078
mikkoimp
eikös nuo punaiset jo pitäisi kestää aika hyvin kääntelyä kunhan jonkin aikaa vaan ennen käynnistystä pitää oikeassa asennossa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
junnu
Eipä luovuteta vielä!Vika koodia 12231 ilmoittelee eli ei sytytys singnaalia?
voiko tuollainen ilmo tulla kasetti viasta ?saab huollossa sanoivat että käynnistyksen estossa vika?mistäs se ottaa sytytys singnaalin?Käynnistyksen esto on inter aldu ja se pitäs ohittaa.yv.llä tietoa :oops:
puh.050-3748237
#3078
junnu
Kyllä se on aldu
puh.050-3748237
#3078
junnu
Eipä ollu di.iisä, pumpus,eikä missää perinteisessä vika?Kansihan oli halki,joka koneistamossa laitettiin kuntoon,Mutta olivat nokat laittaneet ristiin.Ei kyllä ensimmäiseksi tullu mieleen vaikka jakoakin tarkisteltiin useamman kerran?
puh.050-3748237
#3078
