Pompuissa ja kuormalla perä kolahtaa
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Takana kolahtaa aina ajettaessa yli jonkun paksumman täristeraidan, katukiven tai isomman töyssyn. Kolahtelee useammin heti kun tulee kunnolla kuormaa kuten takapenkki täyteen tai reilusti painoa peräkonttiin.
Homma alkoi mielestäni tuon 3" rööristyksen jälkeen, mutta tänään kävin Torekissa tutkituttamassa asian (siellä asennettu) ja ei siellä ollut kuin yksi pultti joka otti runkoon, sekin edessä katin kohdalla. Sanoi että ääni voi siitä kuullostua kyllä taakse, mutta pultin lyhentämisellä ei ollut mitään vaikutusta. Ihan samalla tavalla kolahtelee.
Missä voisi olla vika :?: Joku metalli siellä nyt haraa vastaan. Alusta on sen 40mm alempana ja vakioiskareilla (kesäksi uudet tolpat).
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mulla ainakin takasillan ylitys kolahtaa noissa tapauksissa. Tuli laitettua hieman väärään kohtaan kun poistin tuon toisen pöntön väliltä.
V-M
saapasi
Kyllä siellä putkella 2-3 senttiä tilaa oli ja pitäisi olla ihan oikein Toropainen sen asentanut (JT täys setti) oikeine kiinnikkeineen.
Onko sulla V-M tuo ylitys kohta silmin nähtävissä kun auto on ylhäällä. Että näyttääkö olevan tilava, mutta ajettaessa tila ei riitäkkään?
V-M
Juu, kyllä se näyttää siltä että pitäis mahtua mutta eipä vaan mahdu. Ja se ylitys on kuitenkin ihan orkkis osa.
V-M
saapasi
Kaipa tässä täytyy käydä jossain vaiheessa perän alla lampun kanssa kattomassa. Toivottavasti ei oo noin, kyllä vähän petyn jos on. Tosin mullahan vakiolöysät iskarit josko päästävät perää niiaamaan liian alas jonkun kriittisen sentin että osuu. Heiluuhan tää auto mutkissa muutenkin ja jarrutuksissa ja kiihdytyksissä.
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
Itellä kolisi JT 3" asennuksen jälkeen lähes kokoajan möykyissä. Osui sivusuunnassa tukivarteen takana.. Pientä hienosäätöä kiinnikkeisiin, niin ei osunu enää. Kokeiles heilutella putkenpäästä joka suuntaan.
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
saapasi
KIITOS löytyihän sieltä joku jolla sama setti. Minkä näköinen mahtais tollanen tukivarsi olla kun sinne menee, missä kohtaa? Tänään kiinnitin lähinnä huomiota sellaiseen ristikkäiseen hökötykseen, joka meni puolelta toiselle.
saapasi
Jep kyllä se sivuttaissuunnassa kiinni johonkin ottaa, tossa auton vahasin ja samalla heiluttelin, KIITOS HMA! En kuitenkaan lopuksi enää jaksanu ryömiä sinne alle, joten täytyy se vielä katsoa.
hma
saapasi kirjoitti:Jep kyllä se sivuttaissuunnassa kiinni johonkin ottaa, tossa auton vahasin ja samalla heiluttelin, KIITOS HMA! En kuitenkaan lopuksi enää jaksanu ryömiä sinne alle, joten täytyy se vielä katsoa.
Auto ylös, putkea vähän takaapäin katsottuna oikealle, auto alas. Siten ettei enää kolise kun kädellä vispaat. Aika ahdas välihän siinä on.
Ongelmaksi muodostuu esteettinen seikka (ainakin itselläni), eli valtaisa putkenpää ei olekaan enää keskellä helman aukkoa ;)
Heikki Manninen
saapasi
hma kirjoitti:
Oletko ajatellut leventää aukkoa oikealle? Helppohan sitä ois varmaan veitsellä vähän muotoilla. Mut ei tietty sais tulla kauheen urpon näkönen 8O
edit: niin tuli mieleen vielä et oisko mitään järkeä laittaa kumia siihen tukivarteen et ottas siihen pehmeemmin?
api
Viesti Kirjoittaja api »
Sammahäär! Niinku jossain aikaisemmassa topiikissa jo puitiin... JT 3":n jälkeen alkoi kolina. Mutta mulla ei kuitenkaan älyttömän paha, ei häiritse. Putki tuli kyllä varkulla keskitettyä niin keskelle kaikkia akselinylitysaukkoja ku olla ja voi auton ollessa normi kuormassa. Silti pahoissa töyssyissä yrittää kolista, mutta kannatinkumien ränknäämisellä olen päässyt vaivasta eroon...kokeilin ja taas kokeilin eri kumeja ja löyty jotku varmaan Ladan tai Mazdan tms. kannattimet ja ei kolise enää...
Ratkasu mulla oli ennen kattia ja katin jälkeen seuraavalle pöntölle vaihtamalla timmimmät kumit. Ja edelleen ulostolo on keskellä helmaa, tosin edelleen pari senttii liian pitkä.
Yamaha FZ1-N -08
baasenar
Re: Pompuissa ja kuormalla perä kolahtaa
Viesti Kirjoittaja baasenar »
saapasi kirjoitti:Takana kolahtaa aina ajettaessa yli jonkun paksumman täristeraidan, katukiven tai isomman töyssyn. Kolahtelee useammin heti kun tulee kunnolla kuormaa kuten takapenkki täyteen tai reilusti painoa peräkonttiin.
Omassa tonnarissani kallistuksen vakaaja kolahtelee takapönttöön raskaammalla kuormalla ajettaessa juuri töyssyissä. Asuntovaunua vetäessä huomasin sen eka kerran. Tarkistahan ite sama asia. Jälki kyllä pitäisi näkyä pöntössä, jos siihen joku kolahtelee.
-Rane-
saapasi
Hyviä neuvoja taas!
api kirjoitti:Putki tuli kyllä varkulla keskitettyä niin keskelle kaikkia akselinylitysaukkoja ku olla ja voi auton ollessa normi kuormassa.
Eikö olekaan sama missä asennossa putkisto on asennettu? Mulla se on laitettu auto ylhäällä. Pitäskö sanoo asentajalle et toi pitää korjaa maassa auton alla?
hma
saapasi kirjoitti: Oletko ajatellut leventää aukkoa oikealle? Helppohan sitä ois varmaan veitsellä vähän muotoilla. Mut ei tietty sais tulla kauheen urpon näkönen 8O
Juu en oo aatellu noita aeroja alkaa puukottaan :D
Heikki Manninen
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
itsekin jouduin siitä häntä putkesta ottamaan ~3cm pätkkän välistä pois että sain sen keskelle aukkoia ja sisemmäksi..
045-6302071
jäsenyys hankittu
