Tyhjäkäynnin CE-valo
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Mulla alkaa tyhjäkäynnillä ollessaan polttamaan CE-valoa. Sit kun lähtee ajamaan niin vähän ajan päästä CE valo sammuu. Kun päästän auton tyhjäkäynnille niin n. minuutin päästä valo alkaa palamaan. Mitähän vittua tuo taas meinaa? Uutta on lambda, tk-moottori toimii, kaasun asentoanturi toimii.
Saab 9-5 2,0t -1999
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Seos metsässä tyhjäkäynnillä? Lamda vika tai se jäähtyy(onko lämmitettävä/lämmitys kytketty)?
V-M
kopote12
Joo seos on kyllä korkea tyhjäkäynnillä kun katsastuksessa mittasivat. Sytkän säädöllä sai just hyväksyttävän rajan sisään. Lämmitettävä lambda mulla on. Kuinka voin mitata sen toimiiko se edes? Kuinka se voi jäähtyä kun se on heti turbon jälkeen 8O
Saab 9-5 2,0t -1999
V-M
Jaa no eipä se siitä jähtymisestä sitten ole kiinni. Seos vain menee rajojen yli ja lamda tunnistaa sen. Valo syttynee sen takia ettei lamdan ohjaus riitä korjaamaan tuota seosta.
V-M
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Seos metässä tyhjäkäynnillä lienee vian syy. Tietty vikakoodit lukemalla näkisi mitä siellä tarkalleen on, en muista sytyttääkö LH 2.4 (se lienee kyseessä?) CE:tä väärästä seoksesta, mutta se nyt ainakin on ilmeinen yksi vika. Suuttimet ja ruiskuboksi eri paria kenties? Ei varmaan riitä kovin suurta eroa korjaamaan lambdasäätö.
kopote12
suuttimet ovat -85 vm ja ruisku -90. Voisiko tuo siis olla syynä 8O
Saab 9-5 2,0t -1999
jcarlson
Molemmat samantehoisesta 2.0 turbosta?
valtteri
Re: Tyhjäkäynnin CE-valo
Viesti Kirjoittaja valtteri »
kopote12 kirjoitti:Mulla alkaa tyhjäkäynnillä ollessaan polttamaan CE-valoa. Sit kun lähtee ajamaan niin vähän ajan päästä CE valo sammuu. Kun päästän auton tyhjäkäynnille niin n. minuutin päästä valo alkaa palamaan. Mitähän vittua tuo taas meinaa? Uutta on lambda, tk-moottori toimii, kaasun asentoanturi toimii.
Käyppä kaikki alipaineletkut läpi jotka tulevat imusarjaan ja kaasuläppäkoteloon. Tarkasta venttiilikopasta lähtevä letku myös.
Aikoinaan tonnarissa oli sama ongelma ja yksi alipaineletku oli halki pitkältä matkalta.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
kopote12
Alipaineletkut on uusittu äskettäin. boksi ja suuttimet ovat kyllä 2,0T koneesta..tai boksista en ole 100 varma. -586 loppuinenhan se on. Aluksi epäilin IMMua mutta kun auto muuten toimii hyvin. En tiedä mitä tehdä..käyn vielä kaikki letkut läpi.
Saab 9-5 2,0t -1999
