Vaihteenvalitsimen polttimo.
olli9000CDturbo
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Eli miten tuohon tomaattilaatikon vaihteenvalitsimeen saa vaihdettua polttimon? :roll: Eli miten se kansi lähtee irti (rikkomatta sitä :lol: )
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Muistaakseni siitä kepin edestä ensin muovi pois, ruuvi pitäisi löytyä kumitutin alta. Sitten itse keppi irti, on kahdella ruuvilla kiinni etupuolelta. Nyt sen kepin juuressa olevan muovin pitäisi lähteä suht helposti... jollei sitten ollut vielä keskilokeronkin puolelta kiinni, en muista :oops:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Ei ole lokeron puolelta erikseen mitenkään kiinni, mutta se ympärysmuovi nostetaan ruuvin ja kepin nupin irrottamisen jälkeen kepin ollessa 1-asennossa ja silloin on kepin aukon liukuva peitelevy lokeron päässä. Ympärysmuovi siis nousee etureuna ensin.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Taydennetaan viela, etta tyokaluina on T10 ja T25 :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
