Mikä aparaatti??
timpetti
Mikä aparaatti??
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Tuossa pakosarjan yläpuolella nuo putket yms., mitä ne on?
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Tulppaa koko paska.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
timpetti
njet
njetnjet,tarkoitin tuota joka itse on kiinni tuossa pakosarjassa, kyllä mä nua tulpanjohdot yms tiesin :D
YKÄ
Tulppaa kaikki mitä näät,tai siis kuvassa näkyy.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
EGR... tai siis osia siihen eli noiden kautta kai menee lisä ilmaa (hapettaa) niitä kaasuja. Pois vaan ja parempi pakosarja tilalle.
V-M
timpetti
tarkennusta
Siis tuo mötikkä tuossa?
timpetti
V-M kirjoitti:EGR... tai siis osia siihen eli noiden kautta kai menee lisä ilmaa (hapettaa) niitä kaasuja. Pois vaan ja parempi pakosarja tilalle.
V-M
KIITÄN.Tuo on vaa yhdestä romuautosta tutun purkaamolta, ei onneksi omasta,hävettäs noin paskasta moottoritilaa esitellä.Eli mikä tossa on sitte se käytännön hyöty tossa EGR:ssä?
V-M
Vähentää typen oksideja pakokaasussa ja heikentää kulkineen alavääntöä tarjoamalla jo poltettua kaasua uudellen poltettavaksi. Tukkii imusarjan aikatotaalisesti ajan kuluessa (mömmöä). Ja kyseistä pakokaasun osaa ei mitata Suomessa. Sveitsissä, Ruotsissa ja USA:ssa ainakin mitataan ja ehkä jossain muualla myös.
HAKU:un EGR ja löydät kuvat miltä näyttää mömmö
V-M
timpetti
oke,eli vois olettaa että auto on tuotu maahan jostai muualta?kilsamittari siinä oli,että varmaa Saksa tai Ruåtsi...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Aika monessa Suomi-tonnarissa olen nähnyt EGR:n, sekä vapareissa että turboissa.
Lähin esimerkki löytyy tuolta pihasta, M87 CC.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
V-M
Jope kirjoitti:Aika monessa Suomi-tonnarissa olen nähnyt EGR:n, sekä vapareissa että turboissa.
Juu toki EGR löytyy monestakin mutta onko hapettimia? Mulla vain ei ole ollut kumpaakaan tuossa omassa (-94) :wink:
V-M
Jope
Niin minustakin tuo kyllä näytti "ram air"-putkistolta, eli ilmaa laitetaan pakokaasujen joukkoon eikä pakokaasua imusarjaan. :-)
Hapettimia en ole nähnyt kuin vapareissa, 80-lukulaisissa melko usein.
Ville Jouppi #1780
V-M
Jope kirjoitti:Niin minustakin tuo kyllä näytti "ram air"-putkistolta, eli ilmaa laitetaan pakokaasujen joukkoon eikä pakokaasua imusarjaan. :-)
Niin tuossahan on ne molemmat eli EGR putki lähtee siitä sarjan päästä (se ryppy putki) sinne EGR venalle imusarjan lähelle ja hapettimen kanavat sitten siihen pako kanavan juureen. :?:
On tullut aika monta noita purettua ja poistettua :wink:
V-M
Pulse air on Saabin käyttämä nimitys tuolle laitteistolle.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=13758
Jope
Tulihan se oikeakin vastaus vielä. Mistähän on tuo ram-sana jäänyt mieleen kummittelemaan. :-)
Ville Jouppi #1780
