Sisäilmankierrosta?
Vesa
Sisäilmankierrosta?
Viesti Kirjoittaja Vesa »
Mites se on poijaat lähteekö miten irti tuo läppämoottori sieltä kotelon kyljestä?On nimittäin juuttunut niin,että piti väkisin vääntää läppä raittiin ilman puolelle.Ohjaus kyllä toimii (+/-12v)Vuosimalli on -97 CSE 2.3T
jouskari
Viesti Kirjoittaja jouskari »
huomasin justiinnsa,että olet paininut samanlaisen ongelman kanssa.missähän täämoottori sijaitsee,niin vois tarkistaa sen toimivuuden.
viiksi
Viesti Kirjoittaja viiksi »
Minulla lemahtaa ikkunat ihan huuruun joskus auton seistyä hetken.Siis ajoon lähtiessäni,mutta ne kirkastuvat taas nopeasti,kun flekti on päällä.Missä vika?Kysyy epätietoinen Vantaalta.Auto on 92:nen turbotonnari.
viiksi kirjoitti:Minulla lemahtaa ikkunat ihan huuruun joskus auton seistyä hetken.Siis ajoon lähtiessäni
Olisiko kyse vaan siitä, että kosteus tiivistyy höyrystimeen ja kestää hetken aikaa ennen kuin kylmäkone hetkeksi taas saa sen kylmäksi. Näillä hiukan yli nollan keleillä ilmastointi ei pysty toimimaan pitkään, mutta hetken pysähdyksen jälkeen saattaa painekatkaisijalle näkyä kompressorin käynnistämisen mahdollistava paine, vaikka lämpötila onkin alle +6C.
Kokeile jääkö huurut tulematta, jos ajelet ilmastointi ECON-asennossa ennen ja jälkeen pysähdyksen.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 923#273923
pevi
Re: Sisäilmankierrosta?
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vesa kirjoitti:Mites se on poijaat lähteekö miten irti tuo läppämoottori sieltä kotelon kyljestä?On nimittäin juuttunut niin,että piti väkisin vääntää läppä raittiin ilman puolelle.Ohjaus kyllä toimii (+/-12v)Vuosimalli on -97 CSE 2.3T
Oliko se nyt vm 95 eteenpäin on hiukan kimurantti irrotettava. Laita YV:nä sähköpostiosoitteesi, niin lähetän ohjeet PDF:nä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
