Mikä on osan nimi ?
Tomi9000T
Mikä on osan nimi ?
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Mikä on sen osan nimi missä on taka puslat kiinni ?
Speedparts sivuilla Chassi -> Powerflex 9000 ja se missä tuote PF:5575 on kiinni
Varmaan joku helppo mutta ei keksi...... 8O
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Tukivarsi..?
Tuha
Re: Mikä on osan nimi ?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tomi9000T kirjoitti:Mikä on sen osan nimi missä on taka puslat kiinni ?
Taitaa olla kallistuksen ehkäisijä...
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Tuha kirjoitti:Taitaa olla kallistuksen ehkäisijä...
... ja kansankielellä kallistuksenvakaaja :wink:
Tuha
AP kirjoitti:
Joo niin on. EPC ei tosin aina kansankielellä asiaa ilmaise. :lol:
Tomi9000T
Eli onko se nyt sitten tämä osa Motonetillä ?
TAKATUKIVARSI SAAB 9000 --98
9000 Takatukivarsi v/o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-1646 135.00 ???
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ei ole: Motonet tarjoaa takatukivartta, mutta tuo mainitsemasi pusla on kallistuksenvakaajan pusla. Motonet myy myös vakaajan puslia ja oikeastaan kaikkia siihen liittyviä osia, mutta ei itse tankoa. Vakaajia löytyy purkuautoista esim. osto-/myyntipalstalta (nehän ei kulu kuin ruosteen vaikutuksesta), eikä varmaan maksa paljoa.
Miksi/miten tarvitset uutta vakaajatankoa...?
Suomik
9-5T kirjoitti:
Suomik kirjoitti:Vakaajia löytyy purkuautoista esim. osto-/myyntipalstalta (nehän ei kulu kuin ruosteen vaikutuksesta), eikä varmaan maksa paljoa.
Puslien kohdalta kuluvat.
No totta tuokin. Itellä tosin oli tönärimittauksen mukaan tanko alkuperäisissä mitoissa, vaikka puslan kohta vaikutti kovin ohuelta. Syy: puslan alta tanko pysyy kiiltävänä, kun taas ympäristä "ruostuu turvoksiin". :?
Mutta kyllä, kulumakin on tietty tosiasia!
Tomi9000T
Minun se taka-tuki on vino , huomasin ku katsastus mies nosti auton.
Ja muutenki kun tuolla Tonnarilla ajaa on sellainen olo ku perä olisi " irti "
Panhard-tanko kuuluu olla mutkalla, mutta se ei ole mistään kohdasta kosketuksissa PF.5575:n kanssa (kallistuksen vakaanjan runkokiinnityksen pusla).
Panhard-tanko on tässä kuvassa tuo kaareva tanko, jonka päissä puslat 6 ja 7. Reaktiotanko (Motonet-termein tukitanko) on tanko, jonka päissä puslat 3 ja 4. Sekään ei ole täysin suora tanko.
Alatukivarsi on osanro 9.
PF5575 on tässä kuvassa osanro 1.
Ne linkkivivut, joilla kallistuksenvakaaja kiinnittyy takakontin pohjaan ovat helposti ruostuvaa sorttia, kuvassa läpireikä vivun keskellä olevan jäykistepokkauksen kohdalla:
Mikä osa sinulla nyt on vino? Tarkoitatko mutkalla (=ei suora)? Alatukivarsi?
Tomi9000T
se osa missä on puslat 1 kiinni on minusta vino, ihan kun siihen olisi osunut joskus jotain.
Kun autolla ajaa niin on sellainen olo kun perä ei olisi kiinni , ihan kun autossa olisi 4 pyörä ohjaus :?:
Tomi9000T kirjoitti:se osa missä on puslat 1 kiinni
Eli tuo linkkivipu kontinpohjan ja kallistuksenvakaajatangon välillä?
Siis on vinossa? Se vipu kääntyilee eteen-taakse kun taka-akseli liikkuu ylös-alas. Sivusuunnassa ei pitäisi olla liikettä, ja muutenkin asento pitäisi takaapäin katsottuna olla kokolailla pystysuorassa.
Vai on taipunut? Ruostunut puhki, antanut periksi ja muuttanut muotoaan?
Tomi9000T
pitää käydä tarkistamassa paremmin , mikä sielä nyt oli vinossa ja miten
Tomi9000T
Ei ole ihan suora, pikkuisen taipunut keskeltä siitä Bensatankin kohdalta.
Joku tuossa autossa nyt mättää ja pahasti, kun ajotuntuma ei ole yhtään sama kuin ennen. Koko ajan sellainen olo että jokin tippuu :?
