Kampiakselin asentoanturiko vai mikä?
Jnz
Viesti Kirjoittaja Jnz »
-94 2.3t kanssa taas vaihteex ongelmia :(
Just vaihdoin rikkinäisen bensapumpun niin eiköhän sitten tule muita ongelmia. Eli pumpun vaihdoin jälkeen (yllättäen sain paluuupuolen liittimen rikki) auto toimii ihan ok kunnes seuraavana päivänä piti lähteä duuniin.
Startates auto lupaa lupaa muttei käynnisty ja pakoputkes paukkuu (onneksi ei ole kattia kiinni) . Ensimmäisenä tuli mieleen että di-kasetti finaalis. Kasetin kanssa korjaamolle ja koitettiin toiseen saabbiin niin mällistä käyntiin. No sitten hinattiin saabbi korjaamolle. Korjaamolla laittoivat akun lataukseen ja iltapäivällä olivat koittaneet uudestaan käyntiin niin heti oli käynnistynyt samalla olivat koittaneet vanhaa kasettia niin ei ongelmia. Auto yöksi pihalle ja seuraavana päivänä taas sama homma lupaa muttei käynnisty kummallakaan kasetilla.
Voisiko kampiakselin asentoanturi tehdä moista kiusaa?
Tulpat on vaihdettu, bensanpaineet ok ja koitettu toisella trionic boksilla.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Sen perusteella että pakoputkessa paukkuu, niinvoisi olla asentoanturi. En tiedä, onko niillä kuinka monia tapoja kyrvähtää, mutta rikkinäisellä anturilla auton voi saada käymään muutama kymmenen sek. nätistikin, mutta heti kun anturi hiukan lämpeää, sekoaa käynti, alkaa pauke ja auto sammuu omaan mahdottomuuteensa. Näin itellä kun oli anturista vain jousi poikki. Joku toinenkin on täällä postaillut anturista, joka toimi hetken kun sitä jäähdytti vedellä tjsp.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Suomik kirjoitti: Joku toinenkin on täällä postaillut anturista, joka toimi hetken kun sitä jäähdytti vedellä tjsp.
Jaag mää vai? :)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... entoanturi
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Suomik
No just sää! :wink:
Helmi threadi muuten; hauska, ennakkoluuloton ja opettavainen... :lol:
Jnz
Suomik kirjoitti: En tiedä, onko niillä kuinka monia tapoja kyrvähtää, mutta rikkinäisellä anturilla auton voi saada käymään muutama kymmenen sek. nätistikin, mutta heti kun anturi hiukan lämpeää, sekoaa käynti, alkaa pauke ja auto sammuu omaan mahdottomuuteensa.
Mutta kun auto lähtee käymään niin se käy kunnolla ja voi ajella ihan huoletta. Kunnes taas kone jäähtyy kunnolla niin alkaa starttaus ongelmat.
Suomik
Hmm... joo, ei tuo anturi sitten oikein stemmaa tähän.
Ootko ehtinyt tutkimaan tulppia epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen? Onko märät? Boschilaisissa ruiskuissa epäilisin ruiskun lämpöanturia, mutta en ole varma miten tuo veden lämpö / rikastuksen tarve Trionicissa haistellaan...
Jnz
Kyllä tulpat kastuu
Suomik
No siihenkin on oikeastaan (ainakin) kaksi syytä:
-bensaa tulee kylmään koneeseen jostain syystä liikaa (ruisku/lämpöanturihäikkä siis), ja toimiva sytkäpuoli ei pysty tehtäväänsä. TAI
-bensaa tulee ihan sopivasti, mutta kipuna on hukassa.
Seuraavan kerran kun auto jättää käynnistymättä, pitäisi sytkäpuoli testata maadoitetulla irtokasetilla ja kuivilla tulpilla (ks. V.J.S.:n linkki ylempää). Jos kipinää tulee, sitten voisi liika aineen saanti olla syynä. Jos ei tule, on tuolla sytkäpuolella muitakin vikamahdollisuuksia kuin DI-kasetti ja asentoanturi, ne tosin lienevät yleisimmät.
Jnz
Suomik kirjoitti: Seuraavan kerran kun auto jättää käynnistymättä, pitäisi sytkäpuoli testata maadoitetulla irtokasetilla ja kuivilla tulpilla (ks. V.J.S.:n linkki ylempää). Jos kipinää tulee, sitten voisi liika aineen saanti olla syynä. Jos ei tule, on tuolla sytkäpuolella muitakin vikamahdollisuuksia kuin DI-kasetti ja asentoanturi, ne tosin lienevät yleisimmät.
Saabas saanu muutaman päivän levätä rauhassa..
Tuli tuossa kokeeltua tuota kipinä juttua niin aluksi tulee heikko kipinä mutta voimistuu kyllä ku starttailee.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Onko vika selvinny?
Jnz
Juu ei ole vikaa löytynyt. Kampiakselin asentoanturikin tuli vaihdetua mutta ei vaikutusta.
