0 - 200 km/h 9000 Aero
janpiet
Viesti Kirjoittaja janpiet »
Katselin tuossa vanhaa Auto Bild:iä ja siellä oli ST 220 Mondeo ja 2.8l turbo Vectra testissä. Pisti vaan silmään kun Mondeolle luvattiin 0-200 km/h 29.jotain ja Vectralle 27 ja rapiat,niin paljonko menee 9000 Aero 0-200 km/h rupesi vaan kiinnostamaan.Siis manuaali Aero.Jostain kuulin että Bmw 330:nne menisi 25-26 sekunttiin saman.Eli olisi mukava tietää onko 9000 Aerolla mahollisuuksia. :lol:
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Pitäisi mennä siinä 24,5-26sek. riippuen ulkolämpötilasta.
ng900aero
Mistä löytyisi noita vanhojen autojen suoritusarvoja? Voisi käydä kokeilemassa onko vanha tonnari vielä voimissaan, mutta jokin 0-200km/h ei hakkis ykkösillä taida onnata. Mutta mihinkäs aikaan Aeron pitäisi mennä esim. 60-120km/h?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
ng900aero kirjoitti:Mistä löytyisi noita vanhojen autojen suoritusarvoja? Voisi käydä kokeilemassa onko vanha tonnari vielä voimissaan, mutta jokin 0-200km/h ei hakkis ykkösillä taida onnata. Mutta mihinkäs aikaan Aeron pitäisi mennä esim. 60-120km/h?
janpiet
Kiitoksia vastauksista ! Tuo bilsportin testi oli mielenkiintoinen.
ng900aero
Tattis, huomenna sekkarin kanssa Lahdenväylälle :)
Ducato Maxi -98
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
ng900aero : Tattis, huomenna sekkarin kanssa Lahdenväylälle
Muistathan 100 km / h talvirajoituksen.
ng900aero
AnttiR kirjoitti:Muistathan 100 km / h talvirajoituksen.
Joo ;)
Onkohan tuossa Bilsportin testissä lyhyt- vai pitkälohkoinen kone?
Ainakin 200hv:n malleissa lyhytlohkoinen tuntui olevan vähän ripeämpi ja kierrosherkempi? Kait konetyypillä ja Trinonicin versiolla on vähän vaikutusta?
Ducato Maxi -98
Money For Nothing
Bilsport nro23 1994 oli toi lehti... päätelkää siitä jotka pystytte. :oops:
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Tri-Lo
Joo ;)
Näkeehän sen etuvilkuista, vanteista ja venakopasta että on M94. Lyhyt siis.
Tri-Lo
janpiet kirjoitti:Kiitoksia vastauksista ! Tuo bilsportin testi oli mielenkiintoinen.
Ja sehän löytyy tuon sivun lopusta kokonaisuudessaan->http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... =9000+aero
ng900aero
Tri-Lo kirjoitti: Näkeehän sen etuvilkuista, vanteista ja venakopasta että on M94. Lyhyt siis.
Vanteista en osaa sanoa mutta ainakin -94:ssäni oli vielä nuo keltaiset etuvilkut (tiedä sit oliko vaihdettu), ja venakopat ovat samoja molemmissa, vai meinaatko venakopan tekstiä, olisiko se erilainen?
Ainakin 9-5:een kävi pitkälohkoisen 2.3:n koppa suoraan.
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
Vanteista en osaa sanoa mutta ainakin -94:ssäni oli vielä nuo keltaiset etuvilkut 8tiedä sit oliko vaihdettu), ja venakopat ovat samoja molemmissa, vai meinaatko venakopan tekstiä, olisiko se erilainen?
Tosiaan, anteeksi! :) M94:ssa vielä oranssit vilkunlasit edessä.
Testissä olevasta on muuten vaikea sanoa koska siinä on jo kirkkaat(-95:n) vilkut mutta M94:n ratti. No mutta lyhytlohkoinen jokatapauksessa.. Vertaa kopan tekstejä omaasi niin huomaat eron.
edit:
Se testattu on M94 kirkkailla etuvilkuilla.
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Ma Tammi 08, 2007 18:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ng900aero
Tri-Lo kirjoitti: Tosiaan, anteeksi! :) M94:ssa vielä oranssit vilkunlasit edessä.
Jees, olet oikeassa, teksti on erilainen, omassani on tälläinen:
http://image.nettiauto.com/extra/carimg ... fbcae9.jpg :D
Lähinnä vaan kiinnosti olisivatko saaneet noin kovia suoritusaikoja tuolle vanhempikoneisellekin aerolle (vai onko noiden suorituskyvyssä eroa?) :)
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
ng900aero kirjoitti: Lähinnä vaan kiinnosti olisivatko saaneet noin kovia suoritusaikoja tuolle vanhempikoneisellekin aerolle (vai onko noiden suorituskyvyssä eroa?) :)
No huhuhan on aina kertonut että pitkälohkoiset(-93) olisivat kulkeneet pikkuisen paremmin, mutta mene ja tiedä.
