Laturin laakereiden vaihto
Kersti91
Viesti Kirjoittaja Kersti91 »
Minkä tyyppiset laakerit ovat 9000 CD 2.0i '96:ssa ja miten niiden vaihto tapahtuu kotikonstein? Tarvitaanko muutakin kuin normaali ulosvetäjä? Löytyiskö räjäytyskuvia?
Kersti91
SAAB 9000 CD vm 1996 Laturi
:cry: Tarvitsisi tietää irtoaako laturi ylä vai ala kautta. Samoin voisi varustautua etukäteen oikeilla laakerella ja hiilisillalla mikä lienee Motonetin luettelosta osa 11-3100 . Foorumissa on ollut puhetta mutta vanhemmista versioista. Mylly on 2.0l B204i ja laturi BOSCH 0123 320 011 14v 45-90 A.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mistä päättelet, että ko laakerit ovat vaihtotarpeessa? Ittellä on alkanut kuulumaan tuolta suunnalta jotain viheltävää ääntä kierroksilla... saattaa tosin hyvin olla moniurahihnan rullasta tuo. Varahihna ja rullat odottavat tuossa hyllyssä asennusta... saa nähdä sitten poistuuko ko ääni.
Minuteman
Re: SAAB 9000 CD vm 1996 Laturi
Kersti91 kirjoitti::cry: Tarvitsisi tietää irtoaako laturi ylä vai ala kautta.
Eikös se ollut niin että itse laturin voi irrottaa mitä kautta haluaa, mutta vaatii kuitenkin moniurahihnan löysyttämisen erikoistyökalulla, eli käytännössä sisälokasuojan irroituksen jolloin laturiinkin pääsee käsiksi alakautta?
Ahtopaine
Kyllä se hihna löystyy ja sen "erikoislattaraudan" pultteineen saa paikalleen ilman sisäloksua irroittamattakin kertovat... toki enemmän tilaa ja todnäk näin helpompi ilman lokaria.
Minulla ei ole noin uudesta laturista kokemuksia, mutta tässä jotain:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 034#282034
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... ewsIndex=1
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=32869
Hakusanalla laturi* löytyy tonnarifoorumista muitakin tätä käsitteleviä aiheita.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Laturin laakerit voi kopasta kun löystyttää moniurahihnan ja näppipelillä veivaa sitä laturin pyörää. Josson klappia, niin laakerit väljät. Se että ujeltaako, niin eriasia. :)
99T-museopeli
