Ilmastoinnin vaikutus tyhjäkäyntiin?
Maukka 9000
Viesti Kirjoittaja Maukka 9000 »
Ongelmana korkea n.1500 rpm tyhjäkäynti, kun ilmastointi on automaatilla. Kun ilmastoinnin laittaa "econ" asentoon putoaa tyhjäkäynti normaaliin. Ilmastoinnin kompura on jumissa, eikä siinä ole hihna paikoillaan. Mistähän voisi etsiä vikaa?
Volvo 760 tdic -88
9000 CD -92 ent.
900 -82 (RIP)
900i -88 (RIP)
#3017
Nahjus
Viesti Kirjoittaja Nahjus »
Ei mistään. Ihan normaalia.
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Minulla oli omassa tonnarissa sama juttu. se ei oikeastaan ole vika vaan kuuluu asiaan koska ecun kuuluu nostaa kieroksia kun ilmastointi lähtee pyörimään. Nyt kun kompurasta on hihna pois ilmastoinnin kompuran aiheuttamaa kuormitusta ei tule ja tyhjäkäynti nousee. Itse pääsin eroon ongelmasta kun tyhjennytin ilmastoinnista aineet pois nii ei anna "lupaa" kompuran käynnistämiselle ja tyhjäkäynti pysyy normaalina.
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
Re: Ilmastoinnin vaikutus tyhjäkäyntiin?
Maukka 9000 kirjoitti:Ongelmana korkea n.1500 rpm tyhjäkäynti, kun ilmastointi on automaatilla.
Irrota vaikka jompikumpi johto höyrstinkotelon päällä olevasta jäätymissuojatermostaatista, niin ei pitäisi tulla tyhjäkäyntikorotusta. Noissa uudemmissahan tosin ACC:n voi ohjelmoida käynnistymään aina ECON-moodissa, joten korkean tyhjäkäynnin vaivasta pääsee eroon helposti. 80-luvun ACC1:llä olevissa tontuissa täytyy tuossa tilanteessa normaalin tyhjäkäynnin saadakseen joka startin jälkeen painaa ECON-nappia tai irrottaa johto.
Kompressorin releen tai painekatkaisijan johtoliittimen irrottamisella pitäisi olla sama vaikutus.
