Häläri temppuilee.
olli9000CDturbo
Häläri temppuilee.
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Eli hälytin toimii hyvin jos autolla ajaa ja sen jälkeen laittaa hälyt päälle. Samoin avaaminen moitteetta. Ongelma on se että jos autosta esim. hakee jotain ja avaa ovet ja sulkee ovet käynnistämättä autoa, niin sen jälkeen ovet kyllä menee kiinni, mut punainen ledi ei rupea vilkkumaan. ja sen jälkeen ovia ei saa enään napilla auki. Nappia painaessa vilkut välähtää, mutta ovet ei aukea. Sori että sekavasti kirjoitettu mutta sekava on vikakin.
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Villi arvaus: Keskuslukon ohjausboksissa on juotokset hieman hataralla pohjalla?
Kun autolla ajetaan, tärinä/lämpö voi saada juotokset boksista pelittämään hetkeksi, mutta jäähtyessään kontakti häviää.
Minulla asia ilmeni niin että kaukosäätimestä ei saanut kuin takapaksin kannen lukon auki, ovet pysyi visusti lukossa. Häläri kyllä meni pois päältä/päälle. Joskus pidemmän ajomatkan päätteeksi kaikki toimi kuitenkin hienosti. Ohjausboksin juotokset kun kävi kolvilla läpi, niin on toiminut kohta 3 kk hienosti.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
