Nopeusmittari+automaatti
teros
Viesti Kirjoittaja teros »
Tere! Mittari ei toimi,eikä matkamittari myöskään.Missähän vika voi olla? Hajosi kovassa pakkasessa.Onko automaatissa samanlainen anturi kuin manuaalissa? -89t16A.Onko vaarana että laatikko meneepi särki??
MP
Re: Nopeusmittari+automaatti
Viesti Kirjoittaja MP »
teros kirjoitti:Tere! Mittari ei toimi,eikä matkamittari myöskään.Missähän vika voi olla? Hajosi kovassa pakkasessa.Onko automaatissa samanlainen anturi kuin manuaalissa? -89t16A.Onko vaarana että laatikko meneepi särki??
Ootkos saanut toimimaan?
Mietin vaan, että onkohan tuo minun vanha auto mistä on kysymys :?
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
teros
No terveppä vaan.Eipä toimi vielä.On tää sun vanha auto,muuten pelannut ihan mainiosti,pikkuvikojapikkuvikoja... :wink: Kivasti tuli vastauksia tohon kyssäriin :D
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Sulla pitäisi tuossa olla sähköinen anturi. Yleensä se hajoaa niin, että viisari alkaa ensin "huitomaan" signaalin pätkiessä ja viisari siis putoilee oikeasta näyttämästä alaspäin. Tämä sitten pahenee, kunnes mittari lakkaa kokonaan näyttämästä.
Jos tuo on mykistynyt kerralla, voi syynä olla katkennut anturin johto tai anturin nouseminen laatikosta niin, että anturin ratas ei enää tapaa käyttöpyöräänsä. Voi se ratas olla hajonnutkin. En nyt muista, miten johtoliittimet ovat mittariston päässä, mutta jos se sieltä olisi irti, olisi todennäköisesti puutteita jossain muussakin mittariston toiminnassa.
Nuo kaikki on helppo tarkastaa; tutki ensin se anturin paikallaanolo laatikossa. Kannattaa irrottaa se sieltä, jotta pääsee näkemään rattaan kunnon.
Anturi on aika kallis osa (no, se on suhteellista), mutta käytettynäkin niitä löytyy. Siinä tapauksessa siis, että saat osoitettua juuri anturin vialliseksi. Se anturin ratas taitaa olla yhteensopiva myös mekaanisen anturin kanssa, joten rattaan saat vanhemmastakin vehkeestä.
Tässä on nyt osa mutua, mutta tarkennuksia löytyy haulla ihan varmasti, koita vielä uudestaan!
MP
teros kirjoitti:No terveppä vaan.Eipä toimi vielä.On tää sun vanha auto,muuten pelannut ihan mainiosti,pikkuvikojapikkuvikoja... :wink: Kivasti tuli vastauksia tohon kyssäriin :D
Millaistas pikkuvikaa siinä on ollut? Jos pystyisin jotain vinkkiä antamaan..
On muutes vähän jo ikävä saabbia :oops: :cry:
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Nopeusmittari ei toimi, 89 mallin cc.
Mittarin taakse tulevista liittimistä mittaillut, kuuluuko siihen liittimeen tulla 12v mihin tulee musta ja valkoinen johto ja muodoltaan -I ?
Vaiko anturilta pulsseja?
Anturin yms pitäis olla kunnossa, ajattelin kysästä ennen kuin alan cd:stä mittailemaan nopeusmittarin piuhojen jännitteitä.
ng900aero
9000iA -90/91:n nopeusmittari toimii jotakuinkin noin, eli huitelee alle 80km/h nopeudessa, näyttää 0km/h johonkin 60km/h asti, jne. Anturi on vaihdettu pari vuotta sitten, olisikohan jokin piuha poikki anturin ja mittariston väliltä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
