Ongelmia etusähkölasin kanssa
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Eli ongelmana on se, että repsikanpuolen etusähkölasia suljettaessa lasi alkaa lopussa työntymään vinoon ja se painuu oikeastaan väkisin kohdalleen vasta ylhäällä, eikä toimenpide näytä oikein terveeltä. Lasi siis jotenkin tippuu alemmaksi takapäästään, on takapää on siis n. 5 cm alempana kuin etupää. Mikä lasissa tai laitteessa mahtaisi voida olla vikana ja mistä aloittaa viankartoitus?
Ja asiaan liittyen, mikä on paras tekniikka ottaa oven verhoilun yläosa auki niin, että verhoilu ei löysty tai vioitu?
Niin, ja autona on -98 malli tonnari.
Kiitoksia!
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Oliskohan lasin kiinnitysruuvit päässeet löystymään, tai jostain syystä lasi vinosti kiinni hississä? Helppo operaatio todeta, kun irrottaa ensin oven verhoilut.
Oven verhoilut lähtevät nätisti irti, kunhan omistat oikean kokoisia torxeja. 8) Tarvit ainakin kokoja T25, T20 ja olikohan T5 se ovessa olevan valon kanta. Kun ruuvit irti niin verhoilu lähtee tämän jälkeen nätisti nostamalla pois.
kooamas
Availin tuota ovea eilen, mutta en uskaltanut ottaa verhoilua vielä kokonaan irti. Torxit ovat kyllä helppoja avata, mutta aivan verhoilun yläreunassa on jonkinlaisia metalliklipsejä, jotka ovat kinkkisempiä. Miten nuo metalliklipsit kannattaa irrottaa niin, että ne eivät ole seuraavalla kerralla löystyneet ja että verhoilu ei ala repsottamaan yläreuneunastaan? Olen meinaan nähnyt venhempia tonnareita, joissa verhoilu on yläreunasta irti ja se ei näytä eikä kuulosta hyvältä. Kiitoksia taas!
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ei kai siellä mitään metalliklipsejä ole. Torxeilla se vaan on kiinni ja tiiviste luonnollisesti lasin ja pellin välissä. Muistaakseni se lähtee ihan nätisti irti avaamalla ruuvit ja nostamalla hieman ylöspäin. Ei pitäisi tarvita edes voimaa käyttää.
-J-
On se verhoilun yläreunan ikkunalista kiinni ovessa metallikynsillä. Paikka taitaa olla sellainen että niitä kynsiä ei pääse mitenkään löysentämään tai avittamaan auki. Pääasia lienee varoa ettei riko sitä muovista ikkunalistaa, jonka sisällä ne klipsit on urassa. Jos on oikein tiukassa, sieltä ovipahvin alta kai voisi yrittää auttaa tasapäisellä taltalla tms.
Klipsejä olen nähnyt kahdenlaisia, pieniä mitättömiä joilla pysyy huonosti kiinni, ja isoja nimenomaan ikkunalistan uraan hyvin istuvia, joilla pysyy.
Minun autossani oviverhoilut repsottivat yläreunasta kun sen ostin. Nyt on muuten kiinni, mutta lista oli rikottu yhdestä päädystä, siitä ei oikein saa kiinni.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Mulla oli ostaessa juuri tuo repsikan paikan lasi kanssa ihan k...nyt. Vikana oli kiskon kiinnitysniittien mätäneminen alapäästä. Tuen puute lisäksi löysytti kaikki kiinnitysruuvit niin, että lasi lonksui miten sattui ja ovi pullisteli sinne ja tänne.
Silikonispray liukukiskoissa auttaa lasin takkuamiseen, jos muuta vikaa ei ole.
kooamas
Tuli lasi "korjattua" vkl:na, ei ollut kuin rasvan puutetta..:) Onneksi ei mitään sen suurenpaa, nyt toimii taas moitteettomasti. Kiitos vastanneille!
