Ovipaneeli repsottaa
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Lienee tyhmä kysymys, mutta kysyn kuiteskin:
Miten saa paneelin parhaiten kiinni?? Se repsottaa pahasti yläreunasta. Oon koittanu liimailla erinäisillä mömmöillä, mutta ei pysy ei...?
Pitäskö siihen joku klippi hoitaa...?
neuvokaa kädetöntä :oops:
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Miten se tarkemmin repsottaa?
Ihan sieltä ikkunan vierestäkö vai verhoilu pelkästään?
Jos se on irti irti pellistä, juuri niistä klipsuista, niin paras tapa on, että otat koko ovipaneelin irti kerran ja rauhassa laitat sen oikein takaisin.
Sehän tapahtui niin, että otat oven avauskahvan muoviläpyskän irti sivuttain liu´uttamalla ja sieltä alhaalta varovasti kampeat ne muoviklipsut irti pellistä.
Varsinainen ovikahva on kanssa kahdella torxilla. Ne löytyvät niiden muovisten tulppien alta.
Sitten pitäisi vähän ylös nostamalla ovipaneeli lähteä.
Jos on sähköpeilien säätö niin se paneeli kanssa lähtee varovasti auki ja sen takana muistaakseni on joku ruuvi.
Sitten kasaaminen vastakkaisessa järjestyksessä. Painat vain nyt sen yläreunan varmasti oikein sinne pellin reunaan kiinni, juuri niillä klipsuilla.
Sekavasti kirjoitettu, on on. Hakukoneella lisää infoa...
-Hessu-
TommiP
Viesti Kirjoittaja TommiP »
Minullakin samaa ongelmaa, paneelin saa kyllä nätisti paikoilleen mutta kun vähän aikaa ajelee niin ne pompsahtavat yläreunasta irti.
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
hessu75 kirjoitti: Jos se on irti irti pellistä, juuri niistä klipsuista, niin paras tapa on, että otat koko ovipaneelin irti kerran ja rauhassa laitat sen oikein takaisin.
ainoa tapa saada se kunnolla. Itsellä oli hanttarin ovessa tuo ongelma.
kena
hessu75 kirjoitti: Jos on sähköpeilien säätö niin se paneeli kanssa lähtee varovasti auki ja sen takana muistaakseni on joku ruuvi.
Ja siellä sähköpeilien valintakytkimen alla on klipsi, mikä pitää avata ennenkuin se lähtee irti. Tämän alla sitten vielä ruuvi. Älä edes yritä kammeta sitä irti väkisin. Eli sellanen terhakka vetäisy siitä O/V valintakytkimen nupista ja se lähtee irti. Tämän vipukytkimen akselin juuressa sitten se klipsi.
Hassua sinänsä, että esim. Alfamerin kirja kehottaa kampeamaan kyseisen osan ruuvimeisselillä.. Kertoo jotain kyseisen julkaisijan ammattitaidosta.
