3.2 V6
nakke
3.2 V6
Viesti Kirjoittaja nakke »
Pitkään se vei mutta vihdoin on edes hieman valoa näkyvissä. Eli 9000 3.0 V6 tuonti-Griffinistä hajosi kone kolmen kuukauden jälkeen viime lokakuussa ja konetta ei meinannut löytyä mistään... Kyselin näillä sivuillakin. Monen kuukauden etsinnän jälkeen löysin sen ja kone on vihdoin saapunut :D :
0 km ajettu uusi 3.2 litran V6 jonka pitäisi käydä suoraan paikalleen. Saapui tänään, näyttää hyvältä. Kyseessä on sama kone kuin 3.0 mutta "lastenviat" (joka aiheuttaa konerikkoja, USAssa järjestettiin 90-luvun puolivälin jälkeen kaikille Saabin 3.0 V6 koneille kotiinkutsu jakohihnan rullissa havaitun tyyppivian vuoksi, lisäksi koneissa havaittu 5&6 pytyissä oiretta ylikuumenemiseen) korjattu ja litratilavuus hieman suurempi.
Konetta on käytetty Jenkeissä vuoteen 2004 saakka Cadillac CTS:ssä. Tehoa 164 kW ja vääntöä 300 Nm.
Moottori tuli Sun Valleystä Los Angelesin lähistöltä ja palvelu oli loistavaa AAA Foreign Auto & Parts Salvagella. Varova Oy hoiti kuljetukset lentorahtina ja kaikki meni kuten eri osapuolten kanssa sovittiin. Suurkiitos heille siitä.
Paikalleen laitolla ei ole suurta kiirettä koska otan auton liikkeelle sitten kun on tiet sulana kun noita ajopelejä on meidän perheelle riittävästi tuossa tallissakin.
Jos jossakin Pohjois-Karjalan lähistöllä on ensi kesänä tapaamisia niin tulen sitten näyttämään. :D
Hitto että lapsettaa... Hyvää viikonloppua kaikille!!!
Hyllystä lytyy: Saab 9000 3.0 V6 Griffin -95, Saab 9-5 3.0 Tid wagon -02, Saab 9-3 1.8t wagon -05
varastossa olleet
9-5 SE -00, 900 - 94, 900 GLS -80, 99 -72
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Tuohan kuulostaa hyvältä! Asennuskuvia on varmaan tiedossa? :D
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kuulostaa tosi kivalta! Tuosta ei sitten Griffin-tonnari paljoa enää parane. :wink:
Mikä on muuten alkup.kutosen max vääntö..?
nakke
6 vääntö
Kutosen alkuperäisvääntö on 270 Nm. Tuohon saapuneeseen koneeseen olisi saatavilla chip joka nostaa tehoa 14 kw ja väännön tuonne 400 Nm paikkeille mutta se on tarkoitettu Caddyyn ja pitää ensin selvittää että käykö sama myös Saabiin ennen kuin rupeaa hurjimaan...
varastossa olleet
Tri-Lo
Re: 6 vääntö
nakke kirjoitti:Kutosen alkuperäisvääntö on 270 Nm.
Ai niissä olikin niin vähän.( :wink: ) Sitä ajattelin vaan ettei kai siinä uudessa/tehokkaammassa voi olla vähemmän Nm:ejä.
nakke
kuvia
Jep. Laitetaan kuvia tulemaan. Laitan ensi viikolla kuvaa moottoritilan "aukosta" ja koneesta
varastossa olleet
esh
Viesti Kirjoittaja esh »
Mikä särki tuon edellisen koneen oliko jakopää?
