Bensalämppärin pumppu - mission impossible?
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Kajahti mennä talvena tuo ardic:in (091) bensapumppu; naksuu mutta ei pumppaa.
Uuden pumpun hinta (2xx€) sai karvat pystyyn jotta ei prkl mikä neuvoksi?
No, pumppu kauniiseen ruuvipenkkiin ja päädystä prässäys naputtelemalla/kampeamalla auki. Helposti aukesi, pumppu näytti sisälmyksensä (mäntä, muoviprikka+jousi) ja vian etsintä alkoi.
Ja vika löytyi. Tuossa männänpäässä oleva nailon-hässäkkä pitää sisällään takaiskuventtiilin joka oli liasta johtuen jämähtänyt auki-asentoon. Männän/karan toisessa päässä on myös takaiskuventtiili joka koostuu kumitiivisteestä ja metallilätkästä jotka ovat kiinni prässätyssä kolossa.
Kumilätkä lähtee sieltä poterosta irti mutta metallilätkä ei, rautasahalla tein uran keskelle prässäystä ja lätkä lähti kampeamalla pois.
Sitten jäykkää teräslankaa jolla rassasin tuota nailonmutikan sisällä olevaa takaiskun peltiä kummastakin suunnasta. Välillä annoin liuotinta ja paineilmaa ja taas rassausta. Aika jumissa se pelti siellä olikin mutta alkoi
lopulta toimimaan.
Sitten vaan pumppu kasaan ja peijoona, ardic aloitti taas mukavan pöhinänsä.
Massia säästyi siis kivasti, itsellä oli kynnys korkealla tuon korjaamisen suhteen, mutta näköjään kannatti.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Niinhän se yleensä on kaikessa, kyllä se vika löytyy ja pystyy jopa korjaamaan kun vaan viitsii alkaa tutkiskella. :)
Lieköhän siinä entisessä omassa ollut sama osa jumissa noin vuoden seisottamisen jälkeen..? Sen sain kuitenkin herätettyä eloon purkamatta itse pumppua silloin. Liotin sitä/syötin sille dieseliä ehkä puolisen tuntia niin alkoi kyllä yhtäkkiä pumppaamaan, ja toimi hyvin siitä lähtien.
Naksui siis kyllä ennenkin, muttei pumpannut. Mainioita laitteita nuo. :wink:
