kolkatus pakittaessa
poppis
Viesti Kirjoittaja poppis »
eli autolla kun pakittaa ni kuuluu kuskinpuolelta kolkatusta... vetonivel vaihdettu. vapaalla rullattaessa taaksepäin ääntä ei kuulu mutta veto päällä ja kytkin pohjassa kuuluu. vaihteet menee hyvin päälle ja kytkin ei luista. mistähän moinen ääni voisi tulla?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Sisempi vetonivel, jos kerran ulompi on jo vaihdettu.
poppis
kokeilin sitä ja ei siellä klapia tuntunut mutta varmaan pitää ottaa se irti sieltä ja katsoa tarkemmin..
kiitoksia
kuunteleppa
vielä ettei vaan tulisi lootasta pakkirattaan siirtäjästä se molkotus.
poppis
se ääni on kyl paljon terävämpi kolkatus mitä vetarist tulee.. :?
jos se nyt paljastuu loota viaks kannattaako sitä alkaa itte korjaa vai hommaa vaan jostain toimiva? onko lootilla eroja turbon ja vaparin välillä?
potilas on 89 2.0T
eipä
tuo ole haitannut, se siirtäjä kuulemma peltiä jo joskus vääntyy ja sit pakkiratas ei mene kokonaan vaan jää huulille jotenkin.
jos loota muutes ehjä niin miksei sitä voisi vaan fiksata.
Kokemusta ei olekorjauksesta vaan äänestä. mutta pakkiahan tarvii tosi harvoin ja silloinkin voi ottaa vauhtia ja heittää vapaalle.
poppis
jeps muuten loota pelaa ok mitä nyt pikku sivuääni pakittaessa.
eiköhän vika ole kuvailemassasi osassa
kiitoksia tiedoista
tertsi
Viesti Kirjoittaja tertsi »
moro,
Itsellä hajosi pakin synkrot vähän aikaa sitten, no siinä meni sitten pakkiratas ja synkro.
Ei pitänyt minkäänlaista ääntä, yhtenä kauniina päivänä vaan poks ja vaihde hyppäsi pois päältä ja sen jälkeen ei enää pysynyt päällä.
Korjaus on aika helppo homma jos omistaa ulosvetäjiä, sopivia metalliputkia ja momenttiavaimen.
Ei muutakuin kovaa ajoa niin kauan kuin liikkuu. Mutta jos pakki ei enää pysy päällä niin ei kannata väkisin pitää ettei muuta hajoa.
Saab 9000 CSE 2.0t - 96
api
Viesti Kirjoittaja api »
offia väliin...
joku vuos sitten tapahtunutta. läksin kotoa ja hetken päästä jysähti laatikossa...no ajattelin että antaa mennä nii kauan ku menee. olin tallille menossa, joka sijaitsee noin 60km kotoota. tallin pihalla pysähdyin ekan kerran jysärin jälkeen. samassa tulvi kaikki laatikon öljyt maihin. myöhemmin laatikon purun / vaihdon yhteydessä löytyi kytkimen puolelta kämmenen kokonen reikä laatikosta jotain rattaan palasia... :lol: ei varoitellut mitään, vaan pamahti paskaks.
Yamaha FZ1-N -08
