Pitkät ei syty 9000 95
siis 9000 95 cs mallissa ei toimi pitkät. akun vieressä olevaan lootaan on tinattu kertaalleen se pikku oranssi ja isompi valeo merkkinen valorele.
jos valoreleen ottaa pois ja hypyttää 30 liittimestä 56 navoille niin pitkät vilkahtaa.
kysymys kuuluukin mihin napaan pitäisi tulla vilkkuviiksestä vetäen virta releelle elisytyttää pitkät.
huom releet on vaihdettu toiseen tonnariin ja pelaavat siellä ja sen auton taas tähän ja eivät toimi eli vahvasti luulen että niissä ei nyt ole vika.
ja valoviiksessä on kaksi pitkää liitintä alapuolella ja yksi näkyisi olevan yläpuolella. mistä liittimestä pitäisi herätteen mennä valoreleelle ja siitä siihen oranssiin ja sitäkautta sulakkeiden 3 ja 4 kautta valoille
(vm 91 ohjekirjan mukaan)
ainakin katsoin
sinne et nastat on ylhäällä ninkuin kuuluu, mutta jos ruuvin ottaa auki ja nostaa pohjan ylös niin mitä siellä pitäisi katsella?
osaatko sanoa mille releen nastalle pitäisi tulla käsky viikseltä?
kiitän nopeasta toiminnasta
ja huomenna täytyy testata tuleeko virtaa siis S-nastaan ja jos ei niin kytkin todennäköinen uusimisen kohde. (?)
virtaa ei tule
paikallistettu siis viiksikytkin ehjä ja s navalle ei siis tule käskyä viikseltä.
vika korjattu kiitos mimmille avusta.
vjbremer
Re: virtaa ei tule
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
mestari kirjoitti:paikallistettu siis viiksikytkin ehjä ja s navalle ei siis tule käskyä viikseltä.
Niin siis oliko kontaktivika nastassa releeboksissa, vaiko viiksessä?
Olisi sama vika meidän -95 tonnarissa.
ei kummassakaan
vaan tieto katosi viikseltä releelle eli välillä joku liitin ei toimi, vedetty uusi johto välille.
