etujarrupalat ja niiden vaihto
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Rupesi etujarru rahisemaan eli ilmeisesti edessä olisi etujarrupalojen vaihto edessä. Löysin haulla jotain takajarrupaloihin liittyen, mutta etujarrupaloista ei ollut asiaa. Mitä työkaluja tarvitsen ja onnistuuko vaihtotyö aloittelijalta? jos joku voisi kirjoittaa vaihto-ohjeen olisin kiitollinen.
Frostgrey
Tarvitset
17mm lenkin/hylsyn
Talttapää ruuvvarin
Mahdollisesti isot pihdit.
Eli aluksi ruuvvarilla vääntää paloja hieman takasin päin jotta saa satulat tulemaan levyn "kynnyksen" yli. Sitten avaa 17mm pultit millä satula on kiinni navassa.Satula pois. Vanhat palat pois. Isoilla pihdeillä puristaa männän sisään, tai mahdollisesti voi jopa sen painaa esim, vasaran varrella. sitteen vaan uudet palat satulaan ja satulat paikalleen. Tosi simppeli homma. :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
venakko
Kiitos
Pirun asiallinen klubi ja foorumi. Heti saa selkeän vastauksen. Kiitos! :D
Satulan voi kipata palojen vaihtamiseen tarvittavan verran myös irrottamalla vaan alemman liukutapin (7 mm kuusiokoloruuvi). Tai vanhemmissa 13 mm kuusiokantapultti.
http://www.saab9000.com/procedures/brak ... ntpads.php
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruost ... 1126_1.JPG
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Frostgrey kirjoitti: Sitten avaa 17mm pultit millä satula on kiinni navassa.
Mä olen irrotellut ne liukupultit jotka aukeaa kuusiokolo tai torx-avaimella kun on tarvinnut satulaa saada irti, korjausopas muuten neuvoo laittamaan niihin satulan kannakkeen pultteihin kierrelukitetta jos ne menee aukaisemaan. Muistelen että täällä foorumillakin on joku kertonut löystyneistä jarrusatulan pulteista, olisiko kyse ollut noista kannakkeen pulteista joista jäänyt lukite pois :wink:
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Janza kirjoitti:
Näin juuri, eihän satulaa oteta navasta irti palojen vaihtamisessa.
