Mistä aloitan (liittyy kytkimeen)
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Tänään aamulla huomasin, että kytkin piru rupesi ottamaan melkein pohjasta. Mistä päin aloitan vian etsinnän ja korjauksen? Pää vai työsylinteristä ja missä kyseiset vermeet sijaitsee vm 88 tonnarissa? onnistuuko korjaus aloittelijalta silä olen päättänyt opetella korjailemaan saabini itse. Haulla löytyi jotain, mutta ei suoraa vastausta ongelmaani
JiiVee
Pääsylinterin korjaus
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Veikkaan että vika on pääsylinterissä. Eiköhän se löydy polkimen juuresta, kuten uudemmassakin tonnarissa.
Kumien tai koko sylinterin vaihto ei ole paha homma. Itse vaihdoin ensin pelkät kumit, mutta melkein saman tien jouduin ostamaan koko sylinterin. Ehkä sylinterin olisi voinut hoonata, mutta en viitsinut kokeilla koska en usko että se olisi auttanut.
Ilmaaminen vaatii kärsivällisyyttä. Omassani ainakaan ei onnistunut muuten kuin ilmausruuvista (työsylinterissä) isolla injektioruiskulla "vastavirtaan" ruiskuttamalla. Alfamerin kirjan ohjeilla meni vain hermot eikä kytkin toiminut.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Pääsylinteri löytyy kun ottaa vasemmalta puolelta akvaarion kannen pois.
Tiivisteet tuohon nyt kannattaa vaihtaa koska on helppo ja edullinen.
Pelkkä ilmauskin voi auttaa
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... men+ilmaus
Toki sylinteriä irroittaessa kannattaa kattoa että polkimen ja männän vivun reiät on pyöreitä eikä soikeita.
Ompahan jollakin ruvennut toi pelti missä sylinteri on niin antamaan periksi.
Jos ilmaus takkuaa niin kannattaa hakea saabilta uus letku, tonnariin taitaa saada alle viidenkympin.
Työsylinterin remppaan pitää irroittaa sit vaihdelaatikko.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
