Vikakoodinlukijat, onko omia?
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Onko tonnarimiehillä omia vikakoodinlukijoita, vai millä noita nimitellään, käytössä? Miksi kannattaisi hankkia ja millainen? Mikä liitäntä 9000 -95?
Yritin hakua käyttää, kun varmaan on keskusteltu aiemminkin. En päässyt jäljille.
Löytyykö tuolta käyttötavaraa http://www.elekma.com/ :?:
en tiedä mut autodata väittää että sais ihan johto-katkaisija hässäkällä luettua vika koodit ce-valon kautta niin ku näis vanhemmissakin.... joku korjatkoon ken tietää mie arvailen vaan... ja luotan painettuun sanaan!
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Mulla on tollanen OBD2 lukija joka isketään läppärin perään. Osaa ISO, VPW ja PWM protokollat eli pitäis käydä mihin vaan obd2 autoon. Saabeissa käytetään tota isoa. Tollasella näkeekin sitten jo ohjelmasta riippuen vaikka mitä mielenkiintoista vikakoodien lisäksi :)
En ole ihan varma kumpi tossa m95 on, obd1 vai 2 :?:
M97CSB234EFM57001 RE85
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Vaan ei taida toimia nuo OBD kamppeet VM:95 laitteessa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kurko kirjoitti:Vaan ei taida toimia nuo OBD kamppeet VM:95 laitteessa.
Liekkö toimii tonnareissa muutenkaan riippumatta vuosimallista?
V-M
Kurko
V-M kirjoitti:
V-M
Kyllä pitäis ainakin nuo allekirjoittaneen tekemät kamppeet toimia VM:96 ja uudemmissa.
Ainakaan mitään negatiivista ei ole kuulunut.
Meazza
Vaikuttaakohan noiden valintaan tai käytettävyyteen, kun on tuo GM-kone V6?
Saa kehua eri valmistajien laitteita. Menee loppukesään kuitenkin hankinta.
Kurko
Meazza kirjoitti:Vaikuttaakohan noiden valintaan tai käytettävyyteen, kun on tuo GM-kone V6?
Jos vuosimalli on 95 niin unohda koko OBD haaveilut.
Ei nimittäin toimi oli kone sitten mitä tahansa.
