Mustat muovit mustiksi ?
tapsak4
Viesti Kirjoittaja tapsak4 »
Heps,
-94 CSE:ssä on nuo ovien alla olevat helmojen mustat kuttaperkat alkaneet mun hiusten mukana harmaantumaan. Sama pätee myös takalokkareiden alareunojen muoveihin ja ehkä hiukan vähemmän ovissa oleviin mustiin listoihin.
Mustat muoveille tarkoitetut "vahat" eivät jeesaa eivätkä mitkään silikonit tms. Pinta tuntuu etenkin ovilistoissa menneen hiukan karheaksi. Nuo helmathan ovat karheat kait jo syntyessään. Taitaa ympäristön hyökkäys olla syynä, aurinko, sade ja muut.
Ootteko törmänneet hyvään keinoon pinnan entistämiseksi? Ovat uusina varmaan suht tukevan hintaisia...... puskurien listat ja etu- sekä takahelmat ovat ihan kiiltävät ja hienot.
Tapsa
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Käytin itse ko. muoviosiin Zainon Z-6 Ultra Clear Gloss Enhancer Spraytä, kun mustavahat sun muut eivät auttaneet. Jälki oli kutakuinkin hyvä.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kuumailma puhaltimella olen vetänyt, toimii ja kestää pitkään! ainakin jos kyseessä on saman lainen muivi kuin 900/90/99 puskureissa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
Kuumailma puhaltimella ainakin jotkut ammattilaiset näitä fiksailee. Eli lämmittämällä vaan reilusti sitä muovi osaa, mustan värin saa palaamaan. Varovainen toki tuossa kannattaa olla, jotta ei pääse sulamaan.
#1747
tapsak4
Oho,
Eipä ois heti tullut mieleen. Pitänee kokeilla !
Kiitos vastauksista,
Tapsa
Minuteman
Kaverilta joka työskentelee firmassa jossa vedellään paksuja hydrauliletkuja teräslevystä koottujen runkojen läpi, sain käsiini jaffapullollisen paksuhkoa puhdasta silikoniöljyä jota käytetään asennuksessa voiteluaineena. Sitä pensselillä levittämällä, eli oikein "maalaamalla" ja moneen kertaan kyllästämällä muoviosat sain alkuperäisen olemuksen ja värin palaamaan, ja jopa "paisutettua" muovit alkuperäiseen ryhtiinsä, verraten entiseen kuihtuneeseen olemukseensa . Sitä en ikävä kyllä tiedä vielä mistä sitä saisi ns. bulkkitavarana jos vaikka ostaisi joskus isomman päälärillisen, täytyy ottaa selvää.
Tällä konstilla sain myös Tonnarin vaaleanpunaisiksi kauhtuneiden takavalojen oikean sävyn palautumaan, tosin vaatii sen että käsittelyn uusii aika ajoin.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Noihin ovilistoihin suosittelen ihan autoglymin polish vahaa tai vastavaa vahaa. Luit oikein, niistä tulee uudenveroisia, ovat jotain kumia. Täytyy vaan jynssätä oikein urakalla. Vaha ei kuitenkaan sovellu noihin helmamuoveihin, kovamuovia kuin ovat.
Ovilistoissa kerääntyy suolapashaa ja likaa ajan myötä, ei siis ole kyseessä materiaalin haalistuminen.
Kokeilin tota pistoolilla lämmittämistä helmoihin, vähän vaikea vaan saada tasaista tulosta. Paras olisi kai maalaus jollain muovilisäaineella..
