Jännitteensäädin poks?
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Eli laitoin jo toiseen topikkiin, mutta...
Voltit nousee kaasuttaessa 16 volttiin, kaikki sähkövermeet tulevat hulluksi eli ovat turboahdettuja. Vika lienee siinä, että säädin on sökö.
Eli käykö yleismalli? Missä säädin sijaitsee?
Nimike Numero Hinta Saldo
Jännitteensäädin Bosch Ø32mm 11-3000 7.50 ???
Jännitteensäädin Bosch Ø28mm 11-3001 7.90 ???
Jännitteensäädin Bosch erillin 11-3003 13.50 ???
Jännitteensäädin Samara 11-3013 15.00 ???
Mikä noista, jos käy. Mallit by Motonet
Kiitos
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
ZaappiFantti
sijainti hallussa, kiitos :) Nyt vaan, että käykö Motonetin huokeet siihen...?
Kiitos taas
ZF
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
ZaappiFantti kirjoitti:sijainti hallussa, kiitos :) Nyt vaan, että käykö Motonetin huokeet siihen...?
Kiitos taas
ZF
Näin sähkömönttöörinä sanoisin, jotta tuo M-Netin huokeakin toiminee VM:88 Saabissa seuraavat 200tkm ilman ongelmia, eli varteenotettava ostos.
Kannattaa kuitenkin valita Motonetista Saab 9000-otsikon alta, vaihtoehdot 88-autoon ovat nämä:
9000 Bosch hiilillä --93. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3018 12.00
9000 aito Bosch lämpökompensoitu --93. . . . . . . . . . . 11-3218 24.90
Tuo lämpökompensoitu alentaa latausjännitettä helteellä tai aina kun laturin luona on lämmintä ja pyrkii olemaan keittämättä akkua. Toisaalta myös kylmällä kelillä pitäisi ladata vähän isommalla jännitteellä.
Hyvin pientä se lämpötilariippuvuus kuitenkin pitäisi olla (kymmeniä?millivoltteja? per celsiusaste), joten tuo halvempikin lienee ihan OK.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 725#232725
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... laturi.jpg
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... saadin.jpg
ZaappiFantti
KIITOOOS!!!
Eli aamulla Motonettiin? Tutkailin linkkejä ja...? Pystyykö säätimen vaihtamaan ilman että irrottaa laturia? :oops:
Kiitos
ZF
Kurko
Kyllä VM:88 tonnariin hoikkakätinen vaihtaa laturin jännitteen säätimen ilman mitään muuta purkamista ja yläkautta.
Suosittelisin kuitenkin tutustumista liukuenkaiden kulumisasteeseen, joka taas tarvii laturin irrotuksen, tai paljon peilejä/hyvän kameran tai endoskoopin.
No jos pelkällä säätäjän vaihdolla selviää niin hyvä niin.
ZaappiFantti
Morosta,
Tallilta tulleena: Alfan manuaalin mukaan tutkittuna, laturi on aika eri: mistä säädin tulisi löytyä,laturin takana on 7 pultin alla kyseiset vekottimet. Ja kaksi mystistä letkua lähtee laurista. Homma jatkuu huomenna, mutta nyt olutta. Eli voiko joku jeesta, että istuuko uusi säädin ( motonet )
hik
ZF
Firges9000
Pitäisi istua. Meillä ainakin. 9000/85 ja 9000/86
On muuten vain yhdellä ruuvilla kiinni.
Ei liittimiä, vain vanha pois, uusi tilalle ja ruuvi kiinni
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
ZaappiFantti
Höh,
Mitäs kun on ilmastointi??? Laturiin menee ne kaksi letkua ja kun laturin takakannen avaa, niin.................? Ei pääse mihinkään. Vai pääseekö?
Missä se jännitteensäädin ilmastointimalleissa sitten.... ihan ulalla...??
Apuuuuva
ZF
ZaappiFantti
Mimmi kirjoitti:Samassa paikassa.
Jpp, mutta missä.... ihan pihalla???????????? 8O :oops:
Kun takakannen ottaa auki, avaa ne kuus pulttia. Keskellä yx mutukki , irto. Taähtikuvoinen rauta, tiiviste ja tiiveste.... ja sitten...............????
Tyhmäkö oon...?
Enpä ole latureita ennen aukonu. Ja Alfa Merin opas on aivan eri...
Auttakee...
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Tyhmäkö oon...?
Auttakee...
Ootko varmasti laturin kimpussa???? :roll: Ettei vain olis kompura remontti meneillään! :wink: :lol:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
sheebu
Viesti Kirjoittaja sheebu »
ecopower kirjoitti:Ootko varmasti laturin kimpussa???? :roll: Ettei vain olis kompura remontti meneillään! :wink: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
9-3 SC 1.9 TiD -08
Ex suapit, NG900 2.0T -96 laiteltu jotain pientä,
9-5 Aero -02, osina OG 9-3 Aero -01
#2592, STCF #43
Kurko
Mimmi kirjoitti:Laturi on koneen TAKApuolella.
Ja riipuen mallista AIKA kivassa paikassa. :)
ZaappiFantti
Do diin.....
Tulihan se sieltä. Ameriikan autoissa ne on etupuolella.... :oops: :oops:
:D Hehehehe....
Eihän tässä olla moottoreiden kanssa oltu ku 20+ vuotta tekemisissä. Ja monikin "asentaja" kävi tallilla ihmettelemässä.... voi jumalauta. Onneksi oon nimimerkillä.
Kiitos...
XF :oops:
