EDU/ACC lämpöanturi
EDU/ACC lämpöanturi
Missä kohdassa etupsoilerin takana tarkalleen on EDU/ACC lämpöanturi 9000 CS -95:ssä?
EPC:n mukaan anturille pitäisi olla vähän samantapainen pellistä pokatu kiinnike kuin CC:ssäkin, kiinnitetty vaan popniitillä ja sijainti spoilerin sisäpuolella.
Olisiko tarkempaa vihjettä minne tuollainen kiinnike pitäisi laittaa, jotta toteutus ja mittarin näyttämä olisi mahdollisimman lähellä alkuperäistä?
Lämpötilan mittaaminen puskuripalkista ajon aikana antaa kokolailla vääriä lukemia:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... i_CS_X.JPG
Mihin tuo popniitti kiinnittyy? Esim puskurin kuoren alareunan kiinnityslistaan?
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mullakin ihan sama ongelma. Eli kun uudistin lampunpesureiden ohjauslogiikan (tuli muuten fiksu, kun pesee ja pyyhkii lamput takalasin pesupyyhin napista eikä aina kun pesee tuulilasia).
Eikä tarvinnut kuin avata johtonippu vas.etukulmasta ja siirtää lampunpesureiden heräte takalasin pumpun johtoon ja tehdä hiukan putkitöitä.
No mullakin jäi tonne lampuntaakse roikkumaan toi anturi ja kovin on lyhyt johto just riittää tohon konepellin murtsikkakytkimen viereen reikään, ja näyttää sentakia ihan omiaan, täytynee tässä keväänkorvalla avata kertaalleen tuo johtonippu jos vaikka tuli väärin käärittyä ja, kun nuo etuperuutusvalojenkin piuhat on jossain kateissa. Eiks noitten nyt luulis olevan siellä. :?:
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Muistelenkohan oikein, että näissä uudemmissa tonnareissa ei enää ole valmiina peruutusvalojen johtoja? Cc:ssä mulla oli johdot, jotka oli (ilmeisesti jo tehtaalla) tökätty kiinni, ja hyvin toimii. Nyt Aeron pesureita (kas kas :roll: ) rempatessa pari viikkoa sitten, koitin katsella peruutusvalojen johtoja, mutta ei ottanut silmään.
Olikohan se Mimmi, joka myös taannoin etsi, ei löytänyt, ja veti lopulta johdot itse...?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mimmi on ainakin etsinyt ja tehnyt omat johdotukset, samoin minulla on omilla piuhoilla toteutettu.
Virallista tietä pitkin tuo pakkivalosysteemi olisi mahdolista tehdä kuskinpuolen ajovalon takana olevasta moninapaliittimestä, se pyöreä 24-napainen paketti. Sinne pitäisi tulla nastaan 4 virta, kun peruutusvalot ovat kytkettynä. Tästä liittimestä puuttuu todennäköisesti eteenpäin menevä liitin ja johto, eli siihen vain liitin ja piuhaa. Toki kannattaisi varmistaa, että tuosta moninapaisesta löytyy se nasta numero 4 ja siihen todella tulee virtaa, ennenkuin alkaa sen suurempia tekemään.
Liitän kuvat ja osanumerot jahka ennätän. Pitäisi omastakin tutkia tuo liitin ja jos sellainen löytyy, niin väkertää homma toimimaan niinkuin se on korjaamokässärin kaaviossa esitetty. Muistaakseni olen Mäntykorven purkamolla nähnyt tuollaisen moninapaliittimen, josta oli sivuperuutusvalot vedetty kulmiin saakka. Täytyypä käydä vakoilemassa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tuossa näkyy CS-tontun lämpöanturin kiinnike: etuspoilerin ritiläosan vasemmassa laidassa, spoilerin ja puskurin puskurin välissä. Tuossa kuvassa puskurin niittimutterit on revitty irti.
http://www.saabphotos.com/gallery/Joes- ... ler?full=1
Alakatteiden jumittuneiden niittimuttereiden tilalle sopii kutakuinkin alkuperäisten kanssa identtiset Bilteman niittimutterit
19-176 Ankkuriruuvi M6 x 27
19-174 Ankkuriruuvi M4 x 25
Kuva Kuva
Varsinkin jos ruuvien tilalle laittaa ruostumattomat ruuvit ja varmuuden vuoksi rasvaa ne ruuvit asennuksen yhteydessä (kupari-, alumiini- tai tavallinen rasva)
19-133 Ruostumaton kuusioruuvi M6 X 20 mm
19-317 Ruostumaton kuusioruuvi M4 X 20 mm
19-180 Ruostumaton aluslaatta 20 x 5,3 mm
EDIT 14.5.2008: yllämainittu ankkuriruuvi M6 x 27 0-5 mm on poistunut Bilteman valikoimasta, tilalle voinee laittaa pidemmän mallin 19-177 M6 5-10 mm jos väliin saa ylimääräisen prikan, tuo jää löysäksi jos kiinnitetään alle 5 mm paksuiseen pintaan.
EDIT 13.10.2008: Nyt ei enää tuota M4 x 25 ole valikoimissa. Ohutlevyyn tarttuvia M4-ankkuriruuveja on lajitelmassa 19-195 Ankkuriruuvisarja.
EDIT 9.10.2013:
Ebaystä ankkurimuttereita Screw anchor / Jack nut:
http://www.ebay.co.uk/itm/SCREW-ANCHOR- ... 0669037641
Nippelikaupasta M6-ankkureita:
http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... e=showprod
