Mikä näistä on oikea pelti?
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Eli Pelkääjän puolen ovi on alhaalta ruosteessa. Mikä näistä motonetin korjauspelleistä on nimenomaan SISÄPUOLEN alaosan pelti? Onko siinä mukana se kulma joka yleensä on ruosteessa ja mihin asti pelti muuten ylettyy? Onko iso työ hitsata sisäpelti paikalleen? Olisin kiitollinen vastauksista!
OVIPELLIT SAAB 9000 --98
9000 --98
Etuoven korjauspelti vasen (pokkaukseen asti). . . . . . . 65-25141 19.90 ???
Etuoven korjauspelti oikea. . . . . . . . . . . . . . . . 65-25142 19.90 ???
Takaoven korjauspelti vasen (pokkaukseen asti). . . . . . 65-25151 17.90 ???
Takaoven korjauspelti oikea. . . . . . . . . . . . . . . . 65-25152 17.90 ???
Etuoven pohjapelti vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . 65-25161 19.90 ???
Etuoven pohjapelti oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . 65-25162 19.90 ???
Takaoven pohjapelti vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . 65-25171 19.90 ???
Takaoven pohjapelti oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . 65-25172 19.90 ???
Re: Mikä näistä on oikea pelti?
venakko kirjoitti:Mikä näistä motonetin korjauspelleistä on nimenomaan SISÄPUOLEN alaosan pelti?
Osa nimeltä pohjapelti on se sisäosa.
Tuollainen:
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Oho, hinnat on laskenu - lähes käsittämätön asia nykypäivänä....
Muutama vuosi sitten oli melkein 40€/pelti...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
venakko
Kiitos
Onko kellään kokemuksia ovatko pellit passanneet hyvin vai onko vaatinut soveltamista? kiitos vastauksista pistetään pellit tilaukseen.
Rymy
Viesti Kirjoittaja Rymy »
Minuakin kiinnostaisi tietää asiasta, kun on nuo tontun kuskinpuolen ovet aika muhjua.
Onko ovet edes samanlaisia 98 ja 89 tontuissa? Nämä motonetin palathan on ainakin merkinnältään "98".
Lisäksi vielä semmoinen kysymys, että miten korkealle nuo ovien ulkopuolelle tulevat korjauspellit yltävät? Jääkö hitsisaumat kylkilistan peittoon, vai tarviiko tehä jotain suuriakin pohjatöitä että saa sileeks? Onko kenelläkään mitään kokemuksia näistä?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Omat kokemukset ovat MOR:in pelleistä (myydän ihan normi tarvikeliikkeissä, riippuu kauppaketjusta), joissa ainakin tuo pohjapelti oli selvästi matalampi kuin Motonetin, ts. ei ylety niin ylös pystysuunnassa. Helmapelti tuli varsin ylös, ja sauman taisi saada listan alle.
Yllämainittu siis MOR:in osista, pohjapellin numero on 65 25 16 2. Kuvan perusteella Motonetin pohjapellin muodot ovat enemmän alkuperäisen kaltaiset; jaykisteet ja rypytykset ovat kuin orkkis-helmassa. Myös alatiivisteen reiät on porattu valmiiksi. Klokkerholmin rypytykset ovat "pyöreämmät" ja epämääräisemmät; eron alkuperäiseen huomaa palasta helposti. Myöskin reiät saa paikoittaa ihan itse..
MOR:in palikoissa oli mielestäni erinomainen sopivuus kaikin puolin; helmapelti oli just eikä melkein oikean levyinen, "sauman" kohdalla oli jopa valmiiksi kantattu 1mm steppi pientä limitystä varten. Pohjapeltikin istui aukkoonsa hyvin. Sen suhteen ei siis mitään ongelmaa. Motonetin pala on ainakin vielä särmemmän näköinen, joten tuskin senkään sopivuudessa on mitään häikkää. (Uusi) hintakin on suorastaan edullinen!!
Viimeksi muokannut Suomik, Ke Touko 02, 2007 06:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suomik
Mimmi kirjoitti:Motonet myy Klokkerholmin peltiosia.
:idea: Hups! :oops: :oops:
Vertailupeltinä siis NOR. Korjasin tekstiin...
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Löytyisikö keltään kuvaa / kuvia noista kaikista peltiosista, niin voisi vähän alkaa mallailemaan niitä mielessään ennen hankintaa? Mimmi tietänee, mitä peltiosia AD-ketju myy?
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
kena kirjoitti:Löytyisikö keltään kuvaa / kuvia noista kaikista peltiosista, niin voisi vähän alkaa mallailemaan niitä mielessään ennen hankintaa?
Tuolla on ohjeet Klokkerholmin sivuille pääsemiseen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 38#p179738
Ovien korjauspeltien osanumerot ovat samat kuin Motonetissä (kuvissa vain vasemmanpuoleiset osat, oikeanpuoleiset peilikuvia, viereisellä osanumerolla):
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/6525161.jpg
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/6525171.jpg
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/6525141.jpg
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/6525151.jpg
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/6525603.jpg
http://www.klokkerholm.com/picture/normal/6525581.jpg
kena
Kiitos ja anteeksi turhan postaaminen, kun noin hyvä thread löytyikin!
