Ilmastointi ei puhalla kylmää...
Doba
Viesti Kirjoittaja Doba »
Elikkä ACC ei puhalla kylmää ilmaa ollenkaan, vaikka 17 astetta laittaa tai sen low:n, vai mikä onkaan. Tulee vain lämmintä ilmaa sama mitä tekee. Muut nippelit ACC:ssa kyllä toimii, mutta ei tule kylmää. Kokeilin kalibroida ja vikatiedot näytti 0. Eikä silti toimi.
Mikähän tässä mahtaa oikeen mättää, toimi normaalisti edellisenä päivänä mutta kun aamulla lähti liikenteeseen niin ei kylmää ilmaa tullut ollenkaan.
9000 CS 2.0i -91
Doba
Hmm.....täytyy kokeilla vielä tota LO asentoa, mutta muistaakseni silläkin tuli kuumaa ilmaa.
Eli ne ilmastoinnin aineet pitäis käydä täyttää, onkohan minkä hintanen homma ?
9000 CS 2.0i -91
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ei taida vika olla ihan ilmastoinnissa ellei näillä lämpöasteilla tule kylmää.
Olen joskus elämässäni törmännyt vikaan jossa lämpösäätöläpän vipu oli poikki. Eli servomoottori kyllä sääti, mutta lappa ei liikkunut. ACC ei antanut vikakoodeja, mutta lämmöt oli vakiona.
Em. mahdollisen vian havaitsee kun poistaa pyyhkijän varsien alla olevan panelin jolloin pääsee näkemään lämpösäätimen vivun. Jos se on poikki, niin palataan tällä palstalla mahdollisin korjausehdotuksin.
Tepa turbo
Re: Ilmastointi ei puhalla kylmää...
Viesti Kirjoittaja Tepa turbo »
Doba kirjoitti:Elikkä ACC ei puhalla kylmää ilmaa ollenkaan, vaikka 17 astetta laittaa tai sen low:n, vai mikä onkaan. Tulee vain lämmintä ilmaa sama mitä tekee. Muut nippelit ACC:ssa kyllä toimii, mutta ei tule kylmää. Kokeilin kalibroida ja vikatiedot näytti 0. Eikä silti toimi.
Omassa tontussa tuli nyt samanlainen vika päälle, kävin lisäämässä kylmäainetta... ei vaikutusta.
Ulkolämpötila +10, vaikka ilmastointia ei olisi niin kyllä pitäis puhaltaa raikasta ilmaa LO asennossa.
Puhalluslämpöön ei vaikutusta sääti lämpöä mihin arvoon tahansa LO->HI välillä.
Sisätilan lämpöanturikin tuli puhdistettua ja tarkastettua.
Lämmönsäätöläpän vipuakin tuli tutkailtua päällisinpuolin ok, liikkuu säädön mukaan.
Pääseekö lämmönsäätöläppään käsiksi muuten kuin purkamalla koko tsydeemin konehuoneen puolelta?
Vai voiko vika olla jossain muualla?
vm.1986 9000i special ;-)
#2008
Tepa turbo kirjoitti:Lämmönsäätöläpän vipuakin tuli tutkailtua päällisinpuolin ok, liikkuu säädön mukaan.
Jos vipu näyttää liikkuvan täysin eteen ja täysin taakse LO/HI-asentoja edestakaisin valitessa, mutta puhalluslämpö pysyy melko muuttumattomana, voi olla läpän vipu poikki. Läppään ja vipuun pääsee käsiksi konehuoneen puolelta purkamalla puhallinkotelon pois.
Kokeilithan kalibroinnin - jos akku on ollut irti, ACC2 saattaa unohtaa läppien asennot, kalibrointi auttaa.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ACC/lampovipu1.jpg
Viimeksi muokannut jus, Ma Tammi 12, 2009 09:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tepa turbo
jus kirjoitti:
Ääh ei kai siinä muu auta ku ruveta purkamaan ja katsoa mitä se on syöny...
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ACC/lampovipu1.jpg
Kalibrointi tuli koitettua ainakin kuusi kertaa....
Kiitos hyvistä kuvista, nuista näkee vivut ja läpät paremmin kuin Saabin omasta korjaamo kirjasta.
#2008
9000CD23T
Laita se ilmastointi AUTO asentoon ( nyt pitäisi auton kierrokset heilahtaa aavistuksen jos kompressori lähtee päälle ) nyt konehuoneeseen,
kokeilemaan niitä alumiinisia putkia jotka tulevat kompuralta.
Toisen pitäisi olla todella KYLMÄ ja toisen todella KUUMA.
Jos näin ei ole niin se kompura ei ole päällä.
Akvaariokotelossa ( vasemmassa kulmassa autoa katsottaessa keulasta )on kuivaimen päällä silmä josta näkee onko järjestelmässä riittävästi kylmäainetta.
Silmässä ei saa näkyä vaahtoa, vaan pelkästään kirkas neste kun kompura on päällä.
Jos siellä näkyy vaahtoa niin kylmäainetta on liian vähän.
Kannattaa ennen täyttöä pyytää tarkastamaan järjestelmän tiiveys.
Yllättävän kallista tuo täyttäminen.
Tepa turbo
No niin tänään tuli puhallinkotelo irroitettua...
Kotelon pohjasta oli eriste irronnut ja mennyt lämmönsäätöläppien väliin, mistä seurauksena läpän akseli on poikki :( .
Pitää huomenna kysellä romikselta "uutta" osaa.
#2008
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Hienoa jotta tuli kuntoon. :)
Mimmi kirjoitti:Länsiauto lähetti tänään mainoksen, jossa oli myös ilmastoinnin huoltotarjous: 95e sisältäen kuivauksen ja uudelleen täytön sekä vuodonilmaisimen (väriainetta).
Mtätä tohon ois länsiautossa kuulunut, kun itellä makso konalassa 200e ja vaihtoivat sen flitterin ja testasivat koko systeemin ja sanoivat, jotta 3 vuoden päästä tervetuloa uudelleen, jottei käy samanlailla.
kepakok
Ei lämmintä
Viesti Kirjoittaja kepakok »
Muut kaipaa kylmää.. minä lämmintä..vaikka säätää lämmön täysille puhaltaa vaan viileää???
Saab 9-5 1998 2.3 man sedan
Saab 9-5 2004 2.0 vector wagon
Tepa turbo
Re: Ei lämmintä
kepakok kirjoitti:Muut kaipaa kylmää.. minä lämmintä..vaikka säätää lämmön täysille puhaltaa vaan viileää???
Saattaapi olla sama vika kuin mulla, mutta lämmönsäätöläpät jumittuneet eri asentoon.
#2008
9000CD23T
Tepa turbo kirjoitti:No niin tänään tuli puhallinkotelo irroitettua...
Off..top...
Minulta jäi toimiva läppä tsydeemi ylimääräiseksi, joka on aivan priima.
( hintana voisi olla vaikka 5,- euroa + rahti )
miksi tuo 5,- euroa, no sillä saa askin savukkeita.. 8O
*ps..läppä on jo purettu pois kotelon sisältä valmiiksi*
rikupoika
Viesti Kirjoittaja rikupoika »
Missäs oululaiset ovat tykänneet käydä ilmastointinsa huollattamassa ja nestettä lisäämässä :)
Onko täällä päin joku firma laitellut tarjouksia ?
9000t. vm.-87
Ajattelen, siis olen..ei aina jaksa ajatella, olenko siis ?
Tepa turbo
9000CD23T kirjoitti:
Off..top...
Multa meni nyt tuo tarjous ohi valitettavasti, sillä eilen hain "uudet" läpät ja asensin paikoilleen.
Mutta jos joku muu sattuisi tarvimaan, niin ei luulis tuon hinnan olevan este. Romiksella maksaa melkein kolme kertaa enemmän. :?
#2008
mike
Ilmastointihuoltoa Oulussa
Viesti Kirjoittaja mike »
Kylmätekniikka J.Vaaralan puljun kehoittaisin kiertämään kaukaa. Toimi ainakin toissavuonna kasarmialueella. Toissakesänä omaa autoa yritettiin korjailla siellä ja siitä ei tullut kerrassaan mitään muuta kuin laskua.
Mikään mikä oli sovittu ei oikein pitänyt kutiansa ja autoa piti käyttää monta kertaa ihan turhaan pajalla. Piti olla osat hyllyssä mutta ei sitten ollutkaan jne.. Siinähän se suht lämmin kesä sitten menikin ja ilmastointi alko pelittämään vasta syyskuun puolella kun yksi kodinkonekorjaaja vilkaisi sitä.
Totesi vaan että täällähän on liian vähän kylmäainetta ja sekin vähän näköjään sellaista ettei se ole oikein koskaan toiminut näissä autoissa. Noita korvaavia aineita on ilmeisesti vaikka kuinka montaa sorttia. Nyt on sitten pelittänyt kohta kaksi vuotta.
Oulussa ei ilmeisesti ainakaan pari vuotta sitten ollut muita autoilmastoihin erikoistuneita pajoja kuin tuo Vaarala, vaikka selvä tilaus sellaiselle kyllä olisi ollut!
