Kattoluukku ei pelaa
ilgga
Viesti Kirjoittaja ilgga »
Onko kokemuksia, mikä voisi olla vialla? Olen hankkinut juuri tonnarin ja nyt olisi tarkoitus aloittaa pieni remppaaminen tuosta kattoluukusta. Eli siis; kuinka lähden etenemään asiassa? (tieto/taitopohja on nolla :roll: )
Re: Kattoluukku ei pelaa
ilgga kirjoitti:Onko kokemuksia, mikä voisi olla vialla?
Nämä varmaan jo luitkin: (löytyvät tonnariotsikkolistan ylimpänä UKT:n alta nimellä kattoluukku)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=19495
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=22170
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=24076
Napista painamalla ei siis tapahdu mitään? Vai tapahtuu muttei tarpeeksi?
mangizzle
Viesti Kirjoittaja mangizzle »
Liikkuuko luukku kumpaankaan suuntaan? Itselläni luukku aukesi ylöspäin kyllä hyvin, mutta ei auennut ollenkaan "sisäänpäin". Syynä tuohon oli ruoste katon sivuilla. Luukku irti ja tutkailemaan..
ilgga
Enpäs lukenut, mutta nyt luen. :wink: Luukku ei liiku mihinkään napista painamalla.
mangizzle
ilgga kirjoitti:Enpäs lukenut, mutta nyt luen. :wink: Luukku ei liiku mihinkään napista painamalla.
Oletko kokeillut manuaalista aukaisua josko silloin liikkuisi?
ilgga kirjoitti:Luukku ei liiku mihinkään napista painamalla.
Jos sulake on ehjä eikä kuulu inahdustakaan nappia painamalla, ja jos auto on alkupään tonttu mekaanisella luukun releellä, niin voit kokeilla kopauttaa relettä kattokonsolissa.
Joskus tuo rele saattaa jumittua väliasentoon, siihen auttaa tilapäisesti kopistelu tai pysyvämmin kontaktien puhdistaminen. Releessä on sisällä samantyyppinen säppimekanismi kuin 99/90/900 mekaanisessa ajovalonvaihtoreleessä.
Luonnonystävä
Viesti Kirjoittaja Luonnonystävä »
Samat viat oli kun tonnarin ostin, ei luukku liikkunut minnekään. Käsikäytöllä (veivi luukun alla) toimi hyvin ja relettä herkistelemällä alkoi toimimaan (siis noin 3 vuotta sitten) eikä ole oireillut sen jälkeen kertaakaan.
#776
Autot: 90 85 / 90i 85 / 96 64 Kulkimet: Commencal Meta 5.5, Volvo XC70 AWD D4 2014
ilgga
vinssiä en kaupassa mukaan saanut sillä ent. omistaja oli sen kadottanut. Kopistelu ei näyttänyt auttavan kun sitä hellästi vähän kovempaakin koitin...
ilgga
Nyt olen asiassa sen verran edenny, että avasin konsolin ja koitin mittarin kanssa tuleeko virtaa akulta kun nappi on pohjassa: ei tullut. Annoin erilliseltä akulta suoraan virtaa kattoluukun moottoriin ja sillä lailla luukku jotenkin liikkui, muttei kuitenkaan aivan priimasti, vaikka akusta virtaa piisasi. Mutta pääasia oli että liikkui. Joten vika ei ole releessä tms.
Tämän jälkeen aloin tutkia kytkintä, joka siinä alhaalla on ja sieltä jotain vikaa löytyi, sillä vaikka virtaa akulta sille tulee se ei toimi eikä valokaan napissa pala(suoraan valolle otettuna palaa).
En kyllä ymmärrä miten kytkin ei toimi, sillä se näytti ihan ehjältä ja puhdistin sen. En myöskään saanut johtojen kanssa luukkua liikkumaan kun yritin omilla kytköksilläni näin tehdä...
En tiedä ymmärtääkö kukaan mitään tästä erittäin sekavasta selityksestä, eikä tässä taida mitään järkeä ollakkaan :) . Yritän nyt jostain varmaan kytkimen hankkia jos ongelma sillä ratkeaisi...
Vinssin väsäsin kuusiokoloavaimesta ja siten luukku liikkuu kyllä, mutta toiveena olisi napukkakin saada pelittämään 8)
ilgga
Kyllä, siinä ei vikaa ole.
ilgga
Tuossa aiemmin jo sanoin että purin ja puhdistin sen, mutta toimimaan se ei suostunut. Samalla lailla kokosin kun purinkin ja monta kertaa, mutta kun ei, niin ei. Siksi tämä kummalta tuntuukin..
Vika on releessä, jos kytkimeltä lähteviin johtoihin suoraan jännitettä tarjoamalla ei luukku liiku, mutta moottorin johtoon jännitettä tarjoamalla liikkuu. Se rele yrittää huolehtia että luukku osaa pysähtyä oikeaan kohtaan (tilt/kiinni/takana). Kun releen kontaktit menee huonoksi tai releen linkkumekanismi jumittaa, releestä ei mene virta läpi.
Korjaa rele tai vaihda tilalle ehjä mekaaninen rele tai pienellä johtomuutoksella toimintavarmempi uusi elektroninen rele.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruost ... 2916_1.JPG
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruoste/Dcp08403.jpg
http://www.thesaabsite.com/shop/catimag ... frelay.jpg
