Laakereista.
olli9000CDturbo
Laakereista.
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Eli mistä erottaa onko pyöränlaakeri tai joku muu laakeri kulahtanut? Joku laakeri ääntää jatkuvasti ja ääni kasvaa kääntäessä vasemmalle.
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Aika hyvin osuu pyöränlaakeriin viankuvaus.
Ville Jouppi #1780
joskus
jopa tuntee käteen sen kun ottaapyörän irti ja pyörittää napaa jurisee ja jurskuttaa vaikka ajossa ei pahemmin äännä
olli9000CDturbo
Täytyykö vaihtaa koko napa vai pystyykö vaihtaa pelkän laakerin. Bilibaliteemassa oli joku vain 59€ osa nr. 74-060. Onkohan tuo sitten pelkkä laakeri vai napa ja laakeri?
#1249
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
koko napa, jos menee tuohon aeroon
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
olli9000CDturbo
Joo tuohon aeroon. Onko kenelläkään kokemusta noista biliksen laakereista. Eli onks siinä napa vai pelkkä laakeri ja minkä laatuisia ne on?
#1249
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jamppa kirjoitti:koko napa, jos menee tuohon aeroon
Eikö se tullut tässä juuri sanottua. Lukitusmutterin voi varulta hakea vaikka Saabin tiskiltä, mikäli paketissa tulee "huonolaatuinen". Muutamat ovat onnistuneesti laittaneet noita Bilteman laakereita, eikä pahemmin valituksia ole tullut.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
olli9000CDturbo
G-mies kirjoitti:Eikö se tullut tässä juuri sanottua. Lukitusmutterin voi varulta hakea vaikka Saabin tiskiltä, mikäli paketissa tulee "huonolaatuinen". Muutamat ovat onnistuneesti laittaneet noita Bilteman laakereita, eikä pahemmin valituksia ole tullut.
My bad! :oops: En vaan tiennyt vastasiko Jamppa siihen että kuuluuko pakettiin napa vai siihen että täytyykö napa vaihtaa, kun kysyin molempia. Kuinka iso homma tuo vaihto on ja mitä työkaluja se vaatii?
#1249
Jamppa
eli kyllä siinä pitäisi olla koko napa, koska vaihdetaankin koko napa. sitä napaa ei käsittääkseni pysty edes purkamaan ja laakeria vaihdettua siten että sen navan saisi vielä kasattuakin. se napa on itsessään helppo vaihtaa.Voisi itsekin kokeilla tuota bilteman laakeria 88 tonnariin, siinä kun 91 akselisto
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
