Vannekoko ja jako 9000 -97
Timppa78
Viesti Kirjoittaja Timppa78 »
Millaista vannetta voisin alkaa etsimään tulevaan autooni?
eeroolli
9000 vannekoko
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Tonnareiden pulttijakohan on 4 X 108
ja keskireiän koko 65,1 mm
Originaalithan lienee normi tonnareissa 15" x 6 1/2" ja ET 33.
Muita sopivia kokoja (asiasta kokemusta omaavat korjatkoon mikäli tulee virhenäppäilyjä lukuihin):
15" x 7" ET välillä 25 - 30 (sopinevat ilman ongelmia)
16" x 7" ET välillä 25 - 30 (sopivin ET 25 ja tuo 30 lienee maksimi)
17" x 7" ET välillä 20 -25 (menee varmaan pienempikin ET?)
Toinen asia on sitten, minkälaiset renkaat vanteille laittaa (leveys/profiili) jotta mahtuvat ongelmitta pyörimään eikä ota kiinni koriin tai muuhun vastaavaan ääritilanteissa jne.
Eli malttia renkaan leveyden valinnassa siis :wink:
PS. Tarvikealuilla joutuu monesti kietämään pois tuon navoissa olevan ohjaintapin. Mutta siitähän ei ole haittaa :arrow:
Saabismia jo vuodesta 1984
9-5 2,3 Turbo SE Aut. -98 (käyttökuljetin)
Kawasaki ZX10r Lime Green (kesäkuljetin)
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Ja pultit taisi olla 14mm..?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
ET 25-35 riippuen vanteen leveydestä/halkasijasta... kokeilemalla selviää parhaiten ja meneehän sinne 19tuumasetkin alle aivan tarkoilla spekseillä!
Raimo Miettinen
9000 1985-1998
pulttijako 4x108, keskireikä 65mm
vanteen koko 6x15" ET33 tai 6,5x16" ET27
-sopii myös 7x15" ET35 / 7x16" ET35 / 7x17" ET25
vakio rengaskoko CC 195/60/15 ja 205/50/16, CD/CS 195/65/15, 205/60/15 ja 205/55/16
-sopii myös 225/45/17 (7x17 ET25)
-melkein sopii (renkaat linkussa hieroo ilmeisesti hiukan sisälokaria) 7x16" ET30, 205/55R16
suosituksemme (CD/CS):
-205/55/16 (7x16" ET~25-30)
-225/45/17 (7x17" ET~25-30)
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Kandee vielä varmistaa, että mahtuu vielä 14mm pultit, pulttireijistä läpi.
Mulla eka vanne satsi meni vaihtoon kun oli PSA konsernin vanteista kyse ja oli tarkoitettu 12mm pulteille niin eihän noin 14mm:set menny mitenkään päin läpi :lol:
Orkkiksissa ei tietty tuota murhetta :roll:
Mik4
Re: Vannekoko ja jako 9000 -97
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Minkälaisia leveyksiä ja et:tä 18" voisi ajatella että vielä pyörisi?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
norther7 kirjoitti:ET 25-35 riippuen vanteen leveydestä/halkasijasta... kokeilemalla selviää parhaiten ja meneehän sinne 19tuumasetkin alle aivan tarkoilla spekseillä!
Mulla on 15" peltivanteet joissa on et 39 eikä ole mitään ongelmia ollut.
#3977
9000LPT
Re:
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Rafu kirjoitti:Ja pultit taisi olla 14mm..?
Pösön vanteet ovat monesti 12mm reijällä. Ainakin omat TSW volcanot oli alkujaan 12mm reijällä ja olivat tarkoitettu Pösöön.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Mik4 kirjoitti:Minkälaisia leveyksiä ja et:tä 18" voisi ajatella että vielä pyörisi?
Itsellä on myynnissä tonnarin alla olleet 18" aluvanteet, leveys muistaakseni 7,5" ja renkaat 225/40/18. Ei ottanut mihkään kiinni vaikka auto on 40mm madallettu.
Vanteet et:tä en nyt pirullakaan muista mutta 30 voi olla aika lähellä.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Aihetta sivuten:
Mitenkä ET39 olevat vanteet passaa tonnariin. Ja onko väliä vuosimallilla? Vanteiden jako 4x108, ja ovat olleet satkun alla alun perin.
Tonppa
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Nuo vanteet eivät ole käsillä, niin vielä semmoista kysyisin, että mahtaako tuo 5,5" olla vakiokamaa vanhan satkun peltivanteissa? Ilmeisesti siis passaa tonnarin kuin tonnarin alle, myös aerojen? Kiitokset vielä tarkennukista! :P
kaivaja
Viesti Kirjoittaja kaivaja »
Miten toi ET luku menee noissa vanteissa.Se ilmeisesti siirtää keskiölevyn paikkaa,mutta miten päin ja minkä verran?Käykö esim.ET20 vanteet(195/65-15 renkailla)-95 mallin CD tonnariin.Vakio peltivanteissa ET39.
Tonppa
Kiitokset vielä asian selventämisestä! Nyt tohtii noita rinkuloita kaupata suht huoletta siis myös tonnarimiehille. :P
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Lyön oman lusikan soppaan.
Kesä lähestyy ja "uudet" vanteethan ne pitäis saada ja vähän isommat.
Törmäsin tuommosiin Azev A 8 1/2 x17 4x108 et20, 215x45x17 rengastuksella.
Cs tonnariin tulis, mitään toivoa vai katsonko suorilla jotain muita?
Vakio alustalla vielä, kesäksi siihenkin muutos tarpeen mukaan.
Ja jos jollakin on hyvät vanne/rengas setti myytävänä niin voi tarjota ;)
#3726
