Mutta jos jollain olisi tuosta abs-pumpusta vaikka jotain tietoa niin otan mielelläni informaatiota vastaan kun se nyt on vaihtolistalla että saa taas katsastettua auton ajallaan
Tulipa ostettua tonnari
Eli eilen sattui käymään niin mukavasti että tuli kaupat yhdestä tonnarista
Auto on vuosimallia 1992, 2.3 vapari koneella.... Autolla on ajettu ainoastaan 249 000km
Ainut miinus mitä autossa on niin ABS-Jarrut eivät toimi (Kuulemma siinä abs sähkömoottorissa vikaa kun testattu jollain laitteella kaikki anturit sun muut härpäkkeet) ja ilmastoinnin kuivatin on paskana eli työntää vaan pelkkää lämmintä ilmaa mutta kaikki muut ilmastoinnin osat on huollettu.... Jopa alkuperäiset työkalutkin autosta löytyvät
Ja onhan siinä kaiken maailman muitakin herkkuja
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
olli9000CDturbo
- "Aero"
Kiitos Kiitos
Ei jollain sattuisi olemaan vaikka purkukuvia tuosta abs-pumpun irroituksesta kun se varmaan pistetään uusiksi koko härveli vai onko helpompi vaihtaa pelkästään se sähkömoottori siihen,auto nyt odottaa vaan ajoa kun saa absit kuntoon
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
V.J.S
Koitas nyt ensi hätään härkkiä kaikki hapettumat pois ABSin liittimistä (pumppu, ohjainboksi, anturit), ennen kuin alat pumppua uusimaan. Kyllähän noita ABS-pumppujakin vissiin hajoaa, mutta hiukan tod. näköisempää, että liitokset on hapettuneet. Myyjän myyntipuheet "testauksista" sun muista "varmoista vikadiagnooseista" kannattaa suodattaa tarkoin (=varmistaa itse vikapaikat), jos ei ole tuttu ja luotettava kaveri.
Kuivatin paskana = aineet pihalla? Pelkkä täyttö maksanee jo hiukan päälle sata €, mutta kannattanee varautua muuhunkin pikkuremppaan ilmastoinnin osalta, jos sen haluaa toimintakuosiin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Re: Tulipa ostettua tonnari
Juu voi olla sekin mutta voi olla myös käyttäjässä vikaa kun en oo koskaan omistanut autoa jossa on ilmastointi niin en vielä oo oikein perillä laitteen toiminnasta mutta eiköhän sekin jossain vaiheessa selviäMimmi kirjoitti:Kuivain ei vaikuta sisäänpuhallusilman lämpötilaan, se ainoastaan imee kylmäaineeseen sitoutunutta kosteutta itseensä.saba90 kirjoitti:ilmastoinnin kuivatin on paskana eli työntää vaan pelkkää lämmintä ilmaa mutta kaikki muut ilmastoinnin osat on huollettu....
Jos kaikki muut ilmastoinnin osat on huollettu, niin kylmää pitäisi tulla. Taitaa olla myyntipuhetta koko juttu.
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Sama täällä. Tuo lähti mukaan tänään.saba90 kirjoitti:Eli eilen sattui käymään niin mukavasti että tuli kaupat yhdestä tonnarista![]()
http://www.nettiauto.com/1332094
Saab 9000 CS2.3 -92 automaatti
http://i192.photobucket.com/albums/z159 ... 000414.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z159 ... 000411.jpg
Mitäs, jos kuivaimessa on reikä?
Autot nyt:
