Pari kysymystä :
1. Saako sen perusneekerimallin korvattua kuinka helposti sillä laajemmalla kellon tilalle tulevalla laitteella ?
2. Tuossa nykyisessä mittariston yhteydessä olevassa on mielenkiintoinen vika. Sen kirkkaus soutaa edestakaisin täysin kirkkaasta todella himmeään muutaman sekunnin sykleissä. Tuttukin vika ?
Kaide
Ajotietokoneesta
Ajotietokoneesta
femma jos toinenkin
Kurko kirjoitti:1. Saa (käytä hakua).
2. Ei paha ongelma, elkot siitä sun "neekerimallista on päässeet tiensä päähän". Osakustannus noin 1-2€.
Oolrait. Kuka muistaa ulkoa millaiset elkot siellä on ? Vois ostaa valmiiksi ennekuin purkaa mittariston irti. Tuleehan samalla laitettua kromikehykset mittaristoon
Kaide
femma jos toinenkin
Ahaaa ! Eli siis kun vaihdan tuon mummon wanhan seinäkellon modernimpaan ajotietokoneeseen, vika saattaisi korjaantua sillä ?Kurko kirjoitti:EDU:n näytön kirkkauden vaihtelu ei johdu itse edusta, vaan sitä ohjaavasta laitteesta eli kello/DCC/SCC, eli vika löytyy sieltä.
Konkkia taitanee mennä 1yF 5kpl, 100yF 2kpl, ja 220yF 1kpl, ja kaikkien jännitealue väh. 25V sekä rasteri tuo 2.54mm.
Pintaliitos osasia noissa ei onneksi vielä ole.
Kaide
femma jos toinenkin
