Tonnarin kylkilistojen alusta
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tulipahan tuossa yhtenä päivänä autoa vahatessa irrotettua nuo kylkilistat. Listat ovat muovinastoilla kiinni ja lähtivät ainakin omassa tapauksessani helposti irti. Valitettavasti ei tullut otettua kuvaa ennen puhdistusta, sillä listan alle kertyneen paskan määrä oli kertakaikkiaan valtava. Reilu pari vuotta sitten myllytyksessä listat olivat varmasti paikoillaan, koska niin reilut jäljet olivat kylkilistojen reunakohdissa. Onneksi pelkkä kostealla pyyhkiminen ja puhdistavalla vahalla siivoaminen tuotti silmille kelpaavan lopputuloksen. Nyt ei pitäisi paskankaan tarttua niin helposti. Ja kun samalla käsittelin listat Zainon kiillokkeella, niin kontrasti hopeisen kyljen ja mustan listan välillä vaan lisääntyi, kun raja on nyt paljon selkeämpi. Yhden kuvan sain aikaiseksi ja se on tässä:
Tuota viimeistä lyhyttä listanpätkää en saanut kevyellä yrityksellä irti, mitenhän se mahtaa olla kiinni? Saisi vielä viimeisenkin kohdan putsattua.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Samalla tapaa ovat kiinni, ainakin omassa CDE vm-95.Lokasuojien kaarilistojen allekin oli vuodessa kertynyt mukavasti mm kuivunutta suolamöhnää ym, noista aeron listoista en sitten tiedä kun en niin komeita omista!!!
G-mies
"Ukkomies"
Kiitoksia, täytyypä koittaa varovaisesti irroitella. Olisihan nuo lokasuojankin listat hyvä irroitella ja puhdistaa. Katsotaan jos vaikka innostuisi.
Matti
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
G-mies kirjoitti:Olisihan nuo lokasuojankin listat hyvä irroitella ja puhdistaa. Katsotaan jos vaikka innostuisi.
Matti
Ottaisin nimenomaan ne ensimmäisiksi irti, siitähän se ruostuminen yleensä näissä ensimmäiseksi lähtee.
2766
Viesti Kirjoittaja 2766 »
Älkääkä unohtako ovien alareunan tiivisteitä. Niiden kouruun kertyy n. 100g per ovi suolahiekkamöhnää talven aikana. Siellä oleva töhnä sitoo kosteutta ja pitää ovien alareunat lujilla.
Täyttyvät nopeasti kesälläkin jos tulee ajettua sorateitä.
Ovet auki, ja listat voi kääntää 'auki' asentoon. sitten letkulla vettä että kouru puhdistuu.
t.
MikkoL
hki
cse23TA
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
2766 kirjoitti:Älkääkä unohtako ovien alareunan tiivisteitä. Niiden kouruun kertyy n. 100g per ovi suolahiekkamöhnää talven aikana. Siellä oleva töhnä sitoo kosteutta ja pitää ovien alareunat lujilla.
t.
MikkoL
hki
cse23TA
Tätä ongelmaa ei onneksi ole aerossa/jubissa :D , mutta totta tuo alalista on taas näitä hyvin suunniteltuja juttuja.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
t.
MikkoL
hki
cse23TA
Vielä kun kerrot mistä niitä uusia klipsuja saa katkenneiden tilalle.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
G-mies
"Ukkomies"
Mikäli tarkoitat niitä klipsuja, joilla se tiivistelista on kiinni oven alareunassa, niin ainakin tiskiltä löytyy seuraavalla osanumerolla:
Article : Pidike
PartNo : 9087289
Order Quantity : 1
Ja suuntaa antava hinta:
9087289 KIINNIKE 0,55€/kpl
Matti
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Tri-Lo kirjoitti:
Matti
Teetin viime syksynä Tectyl longlife ruostesuojauksen. Loarilistat tietenkin irroitettiin massauksen ajaksi. Ennen listojen irroitusta rajasin maalarinteipillä, jotta suoja-aineen raja osattiin jättää oikeaan paikkaan. Hyvä tuli.
9000 CSE A50
peinu
G-mies kirjoitti:Mikäli tarkoitat niitä klipsuja, joilla se tiivistelista on kiinni oven alareunassa, niin ainakin tiskiltä löytyy seuraavalla osanumerolla:
Article : Pidike
PartNo : 9087289
Order Quantity : 1
Matti
Kiitos tuosta :)
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Motonetiltä ostin samanlaisia
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
