Tonnarikuume nousee..
teesalama
Nyt olis kiikarissa tonnari.
Lähinnä viimeisimmät CS-mallit kiinnostaa. Mitäs erikoista syynättävää noissa olis koeajolla? Entä paljonko tollanen 2.0t kestää kilsoja?
Tuossa olis yksi tyrkyllä, jolla on ajettu 215tkm.
Onko syytä karttaa jotain tiettyjä vuosimalleja tai varusteita. Miten esim. automaatti-ilmastointi pelaa yleensä tuon ikäisissä autoissa?
Eikös nämä ole galvanoituja, joten ruosteongelmaa ei ole?
Tulipas paljon kysymyksiä :oops:
MarkusJ
Re: Tonnarikuume nousee..
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
[quote="Teemu"]noissa olis koeajolla? Entä paljonko tollanen 2.0t kestää kilsoja?
Kuuntele tarkaan vaihdelaatikkoa, laakerit tuppaa kulumaan. Koneesta ei myöskään saa kuulua ylimääräistä rallatusta. Alustan puslat, nivelet, iskarit... ovat kulustavaraa, vaihto jossain 200 tkm nurkilla.
Kokemuksena -92 9kcs:n pellit: oven alareunat ruostuvat kumilistojen takaa, lokasuojat ruostuvat reunalistan kiinnitysruuvien nippeleiden ympäristöstä samaten takalokasuojat ruostuvat sisäpuolelta. Muovisten sivuhelmojen alle olisi kanssa hyvä kurkistaa.
Ilmastoinnin osien kestävyys on enemmänkin käytöstä kiinni - saattaa kestää auton iän, tai sitten vaan muutaman vuoden jos tiivisteet on käytön puutteen (eli öljyn kierron puutteen) vuoksi kuivahtaneet ja vuotavat. Muissa varusteissa lähinnä sähköongelmia.
Sähköosista kannattaa varautua tuulettimen mm. puhaltimen moottorin, bensapumpun, sytytyskasetin vaihtoon, laturin ja startin hiilet kannatta myös vaihtaa.
Että jos huolettoman auton haluat niin sitten joku japsi, jos taas hyvän ajettavan ja muuten mielenkiintosen härvelin + ajanvietettä niin vaikkapa tonnari.
t. Markus
900cm
Viesti Kirjoittaja 900cm »
Osaatko Markus sanoa paljonko mahtais puhaltimen moottorin vaihto maksaa vaihtoineen? Kylmänä joku laakeri valittaa siellä, siitä se sitten rauhoittuu kun hetken ajelee, jostain syystä...
Sain tonnarikuumeen laskemaan ostamalla sen... :)
Onko joku vaihdattanut rikkinäistä lasinpesunestepurkkia uuden korimallin tonnariin? Varmaan aika lystiä...
K
