Takaluukun aukaisu temmpuilee
Juupa juu, yhden vian kun saa jotenkin korjattua, niin jotain ilmestyy... Nyt kävi temppuilemaan takakontin aukaisu. Etuoven napista painaisu aukaisee kylläkin kontin lukon (mikä näkyy myös piktogrammissa), mutta kontti menee heti takaisin lukkoon. Kaukosäätimen painikkeesta kontti aukeaa sit aikalailla normaalisti. Missähän vika on? Oven painikkeen johto lienee kunnossa, kun se kuitenkin kontin aukaisee?
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
9000 Aero -97
Takaluukun kumityynyt ovat liian matalalla. Eli, luukun pitäisi nousta juuri sen verran auki, ettei se mene takaisin lukkoon. Siinä luukun molemmin puolin on sellaiset mustat pyöreät kumityynyt ja ne on säädettävät. En nyt muista pitikö raottaa sitä tyynyn reunaa vai oliko se lukitusmutteri siellä alapuolella, jonne pääsee kontin verhoilua raottamalla. Pienen korotuksen pitäisi riittää.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Samaan aiheryhmään uutta kyssäriä.
Eli takaluukkussa on lukkoasenossa ehkä pari milliä väljää, eli kontin kansi pääsee hieman "hölskymään".
Auttaisikohan tuo kumityynyjen säätö myös tähän ongelmaan?
Ajoittain ilmenee tuo avausviestin ongelma, että kun luukun aukoo sisältä, niin se naksahtaa itsekseen takaisin kiinni.
9-5 2,3t
jäsen 3303
jäsen 3303
Ilmanpaine lyö sun konttis kiinni kun suljet ovea.
Korjauksena tosiaankin tuo, jotta verhoilut irti takavalojen kulmista ja löysytä ne 17mm kannalla olevat lukitusmutterit.
Kierrä kumituttuja 1-2 kierrosta aukipäin ja kiristä nuo lukitusmutterit.
Koekäyttöä, ja jos ei toimi. niin kierros kerralla lisää molemmin puolin.
Itellekin autto vaikken uskonut.
Kiitokset taas vastauksista! Eipä ollut paljosta kiinni, tarvitsi vain hieman säätää toisen puolen kumityynyä kun kävi pelittämään. Hassua oli vaan se, että oven namikasta kontti ei auennut, mutta kaukosäätimen namikasta kyllä. No pääasia että taas toimii molemmista
9000 Aero -97
9000 Aero -97
