saab 9000 cc Turbosta asiaa ja kysymys mikä viritys tuo on?
uusisaabisti
Viesti Kirjoittaja uusisaabisti »
eli tällaisen edellinen omistaja laittanut tähän kohdalle turbboseen kun edellinen osa lentänyt kuulemma vain pois..........
ELI MIKÄ TÄSSÄ KUULUISI OLLA????? : :roll:
voisiko tämä vaikuttaa siihen että auto alkaa hiukan pätkimään silloin kun pitäis turbon alkaa antamaan potkua kulkuun eikä turbo muutenkaan oikein tunnu antavan täyttä potkuaan........ Mista kannattaisi lähteä vikaa selvittämään ja mitkä osat tällaista voivat aiheuttaa?
rauhallisella ajolla auto toimii hyvin mutta olisi kiva päästä tota turboakin välillä hyödyntämään kunnolla.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Lambda-anturin paikka downpipessä. Siinä on "normaalisti" joko anturi tai sitten tulppa. Jos on ollut pelkkä tulppa, niin eipä tuo juurikaan mitään haittaa, kunhan ei ihan mahottomasti vuoda, tulppa mikä tulppa.
Tuskin liittyy nykimiseen / tehon puutteeseen.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tuossa kohtaa kuuluisi olla Lambda-anturi. Voisitko kertoa autosi vuosimallin, niin se helpotta hieman tuota vianhakua. On mahdollista, että autoon ei kuulu lambdaa ja siinä on ollut joku tulppa.
Muut oireet eivät välttämättä liity tuohon lambdan reiän tulppaamiseen, mutta siitä enemmän, kunhan saamme tuon vuosimallin tietoomme.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
uusisaabisti
saab 9000 vuosimallia 1987
vuosimallia 1987. tulppa on kyllä tiivis ei vuoda. ok ok, eli mistäpä sitten vikaa etsimään-> olisiko se voinut vaikuttaa turboon jotenkin jos autolla on ajettu ilman sitä"tulppaa" ?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ilman tulppaa ajelu on tuskin ollut pitkäaikaista, koska meteli siinä tilanteessa on ollut melkoinen. Lambdan reikä on DP:ssa turbon jälkeen, joten ei siitä varmaan muuta seurausta ole ollutkaan, korkeintaan virtaukset sekoavat pakoputken alkupäässä, mutta sillä tuskin on suurta vaikutusta edes sillä hetkellä, saati myöhemmin. On toki miljoona muuta syytä, miksi esim. turbo voi olla entinen...
Mitenkäs ahtopainemittari kabiinissa? Nouseeko keltaisen ja punaisen rajalle, aavistuksen punaisen puolelle, vai jääkö johonkin vaiheeseen keltaista? Jos auto on virittelemätön ja modaamaton, siellä on alkuperäinen APC-järjestelmä vahtimassa ahtopaineita, ja se rajoittaa ahdot peruspaineille, mikäli a) joku on pielessä tai b) järjestelmä luulee jonkin olevan pielessä. Syitä voivat olla esim:
-väärin säädetyt peruspaineet
-häikkää sytytyksessä --> nakutusta --> peruspaineet.
-viallinen magneettiventtiili
-vuotoa ahtoputkistossa
-irronnut tai jumittava hukkaportn tanko
-jopa naputtavat venttiilinnostimet, jotka hämäävät nakutustunnistimen luulemaan että kone nakuttaa --> peruspaineet
-paljon, PALJON muuta
Kerro tosiaan tuo ahtomittarin näyttämä, niin aletaan sen jälkeen miettiä pidemmälle. Veikkaisin, että seuraavaksi tarkastetaan ja säädetään peruspaineet ja sitten tutkitaan mikä paineiden nousua rajoittaa. Kaikki muukin lisätieto auttaa; mahd. muutokset autossa, bensankulutus, äänet, jne...
uusisaabisti
eli paineet eivät nouse kuin vähän keltaisen alkupuolelle ei siis lähellekään keltaisen/punaisen rajaa....
kone ei nakuta, bensankulutus n.10l/100km, kone käy nätisti/tasaisesti tyhjäkäyntiä.
mutta nyt jostain syystä tosiaan kun sen tosi kiihdytyksen pitäisi alkaa niin auto nykii eikä nosta tarpeeksi ahtopaineita(ei ainakaan kabinetin mittarin mukaan)
sitten sellainen kysymys voisiko pelkät tulpat vaikuttaa tähän asiaan kun taitaa olla tällä hetkellä jotkut championin tulpat kiinni.....
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Tarkista kärkiväli, pitäisi olla 0,6mm (ja laita ngk bcp7es tai evx)
Tuo tuntuu olevan erityisen tärkeää jos muut sytkäromut ei ole ihan huippukunnossa..
9000LPT
Tulpat ensimmäisenä
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Vaihda NGK:n platina tulpat, niin ei tarvitse murehtia tulppia vähään aikaan. haulla löytyy tarkemmat tyypit ja vaihtoehdot.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
JiiVee
voisiko olla
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Mites bypass? Letkusta imemällä voi todeta että toimiiko vai ei. Omassa 88:ssa oli juuri tuo ongelma.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63 1,0, Saab 92 -54, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Audi A3 2,0 -03, Opel Kadett -71.
uusisaabisti
bypass? eli mitä letkua tarkoitat ja miten testataan ja mitä siinä testataan(anteeksi"tyhmät"kysymykset mutta UUSISAABISTI vaan kyselee).
ok, noi tulpat täytyy nyt ainakin varmaan sit ekana vaihtaa asian mukaisiin ja katsoa miten se vaikuttaa. palailen asiaan kun olen ne ennättänyt vaihtaa.
Minuteman
LH- Jetronic ilman Lambda-anturia? Kuuluisihan siinä käsittääkseni olla anturi vaikkei katalysaattoria olisikaan, mistäs muualta ruisku seoksen haistelee?
Vai onko siirretty taemmas putkeen, tai nykäisty kokonaan pois ja otettu Check engine- valo pois käytöstä? Kai ruisku toimii jollakin oletusarvolla ilman anturiakin, mutta kyllä silloin pitäisi kojelaudassa loimottaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
LH-Jetronicissa ei kuulu olla lambdaa, jos ei ole kattiakaan. Eli ihan normaalia vuosimallille '87. Putkihan voi vaan olla kattimallisesta ja reikä tukittu.
Eli LH-Jetronic vuosilta '84-'89 kuuluukin olla lambdaton. Ilmamassamittarilla se seos lasketaan, lambda on vain takaisinkytkentä seoksen hienosäätöön kattia varten.
Minuteman
Ahah, elin luulossa että kaikissa LH-jeteissä lambda osallistuu myös seoksen säätöön, mutta aina sitä vähän viisastuu.
uusisaabisti
sitten joku asiasta tietävä voisi samalla neuvoa että miten tällaisesta turbo saabista saa nostettua ahtopaineita(kun tuntuu olevan käyttäjien suosiossa) eli miten säädetään ja vaatiiko minkälaisia"erikoistyökaluja"tämä toimenpide?
ilmeisesti helposti 200heppaa ylittyy kun säätää painetta isommaksi-> ilmeisesti näissä joku rajoitin joka rajoittaa 1.2 maksimi paineet vai?
millaisia kokemuksia tällaisestä"virityksestä"käyttäjillä,bensankulutuksen suhteen, tekniikan kestävyyden suhteen ym.
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
uusisaabisti kirjoitti:sitten joku asiasta tietävä voisi samalla neuvoa että miten tällaisesta turbo saabista saa nostettua ahtopaineita(kun tuntuu olevan käyttäjien suosiossa) eli miten säädetään ja vaatiiko minkälaisia"erikoistyökaluja"tämä toimenpide?
Vakioahdot ~0,7 bar. Lisää saa -87:ssa APC-boksia modaamalla.
Ensin kannattaa lukaista läpi tämä: http://www.saabismionsairaus.net/tietopankki/apc.html
Tekniikka kestää tuollaisen perusvirityksen ilman ongelmia. Bensankulutus riippuu eniten oikeasta jalasta, kevyttä kaasujalkaa käytettäessä apc-modilla ei ole kulutukseen ainakaan merkittävää vaikutusta. Suosittelen.
'84 900T8 Museoautoprojekti
