Sumarit
Juujoo
Sumarit
Viesti Kirjoittaja Juujoo »
Mulle toimitettiin ruotsista sumuvalot vm-95 tonnariin sieltä toimitettiin myös katkaisija katkaisian paikan oletin olevan tuon takasumuvalon alla oleva paikka ja laitoin lamput kiinni mutta ei pala miks ei?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko siellä johdot kunnossa??
Juujoo
pitäis olla. Mutta onko mahdollista että tuo katkaisija on vääränlainen tai johonkin pitäisi lisätä sulake?
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Tuha kirjoitti:Onko siellä johdot kunnossa??
Onkos tuollaisessa sumuvalottomassa -97 CS:ssä johtosarjat ihan valmiina?
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
mulla oli ainakin ku maalasin auton ja otin puskurin pois, niin sumareiden johtojen vieressä aivan samanlaiset liittimet ja kiinnilaitettaessa laitoin vääriin liittimiin piuhat ja ei toiminut ollenkaan auto on cse ja sumarit vakiona.. mutta kuten MIMMI sanoi relekin pitää laittaa.
