Häläri sekos, apuva ! * RATKENNUT*
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Tonnarin orkkishäly/ajonesto on ajoittain tehnyt sitä ettei reagoi lainkaan kaukosäätimen komentoihin. Nyt lakkasi taas vastaamasta ja kaiken lisäksi jymähti päälle oikeen huolella.
Oireita/tietoa :
- kakessa on uudet patterit ja nappien painaminen sytyttää kakessa valoja ihan niinkuin pitääkin
- se ajoneston merkkivalo ei vilku lainkaan. Eli näyttää ettei häly olisi päällä.
- heti kun laitan virat päälle, alkaa häly huutamaan ja lopettaa kun otan avaimen pois virtalukosta
- oven avaaminen ei laukaise hälytystä
Ei tässä muuten mitää, mutta täällä Parikkalassa 350km päässä kotoa tuo on aika kiusallinen vaiva. Työkaluja on , mutta mitäs teen ? Saako tuon disabloitua jotenkin tms ?
Kaide
RATKAISU:
Sulake 19 ( radio ) oli palanut ( vieläpä niin että näytti ehjältä pikavilkaisulla). Laitoin uuden sulakkeen ja häly alkoi huutamaan, tämän jälkeen seurasi vielä kaukosäätimen " synkkaus" ja hoplaaaa... Toimii !
Mitä tekemistä radion sulakkeelal on tuon homman kanssa ? näköjään aika paljon !
Viimeksi muokannut Kaide, Pe Heinä 20, 2007 10:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
femma jos toinenkin
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ei tuota taida saada "disabloitua", mutta jos oven avaaminen ei tee hälytystä, ei sitä varmaankaan tee myöskään konepellin avaaminen.
Joten ei muutakuin akunkenkä irti muutamaksi minuutiksi, josko se palauttaisi hälyn normaaliin toimintoon.
Kaide
MacTurbo kirjoitti:Ei tuota taida saada "disabloitua", mutta jos oven avaaminen ei tee hälytystä, ei sitä varmaankaan tee myöskään konepellin avaaminen.
Eipä ole apuja tuosta , kokeilin sen jo heti ekana
femma jos toinenkin
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Mimmi kirjoitti:Radion sulake toimittaa samalla hälyn +30 jännitteen.
Olipas hyvä tieto jos alkaa joskus oireilemaan.
