Sulakkeita menee....
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Noniin, suoraa jatkoa tuolle aiemmin olleelle hälärin sekoilulle. Tuo alkoi syömään kahta sulaketta näin:
1. Kun yrittää avata takakontin kaukosäätimellä,pamahtaa sulake 19 ( radio yms. ) . Tämä samainen sulake siis sekottaa hälärin ja jättää sen puolittain päälle.
2. Kun yrittää avata kontin siitä kuskin ovessa olevasta napista pamahtaa sulake 17 ( EDU,kello,takakontin sähkölukko )
Okei, siis vika on varmaan tuossa kontin sähkölukossa ja joku neropatti voisi heittää ideoita sen tarkemmaksi selvittämiseksi. Miten tuon kontin saa muuten auki mekaanisesti ?
suorsa
Re: Sulakkeita menee....
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kaide kirjoitti:Miten tuon kontin saa muuten auki mekaanisesti ?
Avaimella lukosta. Muistaakseni siinä kulkee vaijeri välissä.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
suorsa kirjoitti:
Avaimella lukosta.
:lol: :lol: :idea:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
saapasi kirjoitti:
suorsa kirjoitti:
Avaimella lukosta.
:lol: :lol: :idea:
Tuo oli melkein liian paha :lol:
Mutta palataanpa asiaan, ainakin CD-malleissa on ollut ongelmaa itse johdossa. Juuri siinä kohdassa missä se menee sisään itse takaluukkuun.
Itse varmaa vaihtaisin (mittaisin) ensinnä juuri tuon viimeisen pätkän.
Kaide
suorsa kirjoitti:
* ottaa iskun vastaan * Kiitos !
suorsa
Vika lienee helppo paikallistaa kun otat sähkömoottorille menevän johdon irti (liitin löytyy kun irrotat paksin kannesta verhoilun) ja sen jälkeen painat avausnappia (ihan sama painatko ovesta vai kaukosäätimesta). Mikäli sulake palaa edelleen on johdossa vikaa, mikäli ei pala niin vika on moottorissa.
Kaide
Tulihan tuota tutkittua
-Sulake palaa myös silloin kun johto on irti sähkömoottorista
- Sain tutkittua johdot takakontin osalta ja niin pitkälle kunnnes menevät vasemmasta yläkulmasta katon sisään, ehjiä ovat.
Kysymystä: Kenellä ois tietoa mitäkautta ja mihin nuo johdot menevät upottuaan kattopellin verhouksen väliin ( luulisin että sinne menevät )
Kaide
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Vihjeenä sen verran että jos samaa reittiä kulkee useampikin piuha, kannattaa kaikki uusia kerralla. Varsinkin jos kattoverhoilun joutuu avata niin ei tarvi tuskastella verhoilulevyn kanssa kuin ne 2 kertaa.
9000LPT
Kuskin
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kuskinpuolen C-pilarissa on liitin, jonka voi irroittaa ja kokeilla sitten. Pääsee käsiksi irroittamalla takalaatikon sivuverhoiluja.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
suorsa kirjoitti:
Avaimella lukosta.
Sorry, ohi aiheen mutta veti kyllä suupielet takaraivoon... :mrgreen:
#3418
Kaide
J.N kirjoitti:
suorsa kirjoitti:
Avaimella lukosta.
Kerrottakoon huono selitys tuolla kysärille :lol:
*huono selitys*
Automaattisesti ajattelin että tuo lukko myöskin toimii sähköisesti niinkuin monessa autossa, eli avaimen kääntäminen lukossa suorittaa saman sähköisen toimenpiteen ja taas menee sulake
*huono selitys*
MacTurbo
älä välitä, saatiin vaihteeksi jotain piristävää...
Onneksi nuo lukot Saabissa toimi sähköisesti, muuten voisi olla ylimääräisiä sydämmentykytyksia mm. akun tyhjennyttyä.
Toivottavasti eivät koskaan muutakkaan pelkällä sähköllä toimiviksi.
