Alla on nyt elämäni ensimmäinen saab ja sattumalta vielä turbo.Kummastakaan ei aikaisempia kokemuksia ole joten täytyy kysellä teiltä viisaammilta:
Mikähän mahtaa olla se n.5cm:n mittainen kumiletkun pätkä joka lähtee ruiskun kyljestä etupuolelta ja menee sellaiseen outoon hässäkkään ja siitä eteenpäin... se kun kaasua annettaessa pullistelee ja suhisee ,kuuluuko asiaan vai onko vaihdon tarpeessa?
Mootorin kierrokset laskee välillä hetkellisesti aika alas kun päästää kaasun,ei kuitenkaan sammu.Mistä moinen ilmiö?
Ohjaustehostin "pätkii" liikkeelle lähtiessä kun auto on seissyt hetken aikaa.Nykimistä kestää n. puoli minuuttia,eli kun vähän lämpee niin toimii hyvin.Oiskohan nesteet vaihdon tarpeessa vai jotain vakavampaa tulossa?Tehostajan nesteet pysyy ainakin sisällä eli ei pitäisi vuotaa ainakaan.Onko hankala vaihtaa ja mitä litkua tonne kuuluu?Niin ja vm. on-86.Kiitokset vaivautujille.
Muutama kysymys 9000:sesta
- "Saabisti"
- Viesti:
Ohjaustehostin
Muuhun en vastaa kun siihen että ei ole vaikea vaihtaa, ja vain ja ainoastaan saabin omaa litkua, 13-14€ litran puteli.
Vaihto tapahtuu esimerkiksi näin:
http://www.electricbbs.com/procedures/s ... flush.html
