erikoinen valo
JaHu
erikoinen valo
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Huomasin tuossa eilen sellaisen "uuden" valon autoni kojelaudassa.
Paikka on sisäilma-anturin vieressä olevassa vapaassa paikassa.
Eli minulla oli peräkärry perässä ja kun laittoi vilkun päälle niin se valo vilkkui vilkun tahtiin.
Auto on siis Saksan tuonti 9000 -95.
Asennus on tehty kuin tehtaalla, eli on todella siisti ja käy siihen oikein huomaamattomasti.
Mikähän tuon valon funktio on?
Joku muistutus, et sulla on kärry perässä vai?
On sen verran ratin takana et nyt vasta näin sen vaikka kärryä on tullu vedettyä monesti.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kertoo varmaan että valot toimii myös perävaunussa....
JaHu
Kiitos valaisusta, joo kyllä yleensä käytän tuota hakua.
Se on todellakin kova juttu.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tuollanen valo olis ihan vänkä lisävaruste, mutta ~20 vuotta vanhaan autoon ei viitsisi ihan uutta osaa tiskiltä hakea vain jotta saisi tuon perävaunuvilkun toiminnan kabiinista selville.
Pitäiskö ledille vetää johto peräkontista asti tuota varten, vai saako nätisti otettua kojelaudan lähistöltä, mahdollisesti jopa sulaketaulusta?
Itse toki laittaisin sellaisen pienen ledirykelmän joka vilkuttaisi keltaista lediä vilkuille, näyttäisi punaista himmeämpää lediä takaparkeille, kirkkaampaa jarruvalolle ja valkoista jos riittävän (himmeällä saa) perävaunun kirkkaille etuvaloille. Ja toki niin että jos rupeaa ledien vilkunta häiritsemään, saa niille luukun eteen.
Eli mistä siis saisi näppärimmin perävaunun valoille merkkivalot ilman että haittaa piktogrammin tai muiden systeemien toimintaa?
Lisäys: niin pimeällähän toki noiden valojen toiminnan näkee selkeästi vaikka perä ikkunaa kohti katsoessa, mutta joskus tuppaa olemaan niitä puolikatkenneita piuhojakin niin sillä olisi mukava seurailla joskus valojen toimintaa ajon aikana, välähteleekö ledit kuopissa tms.
