takavalot näkyy piktokrammissa ?
viiksi
Viesti Kirjoittaja viiksi »
Voiko takakontin toimimaton valo vaikuttaa tähän ? Kaikki takavalot toimivat normaalisti,mutta piktkrammissa ne palavat . Neuvokaa viisaammat!
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Palavatko jarru- ja pakkivalotkin?
'84 900T8 Museoautoprojekti
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Eivätkä sammu jarrupolkimen polkaisulla?
viiksi
jarruvalo piktokrammissa.
muut kyllä toimii,mutta peruutusvalo täytyy mennä vielä tarkistammaan.
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Täällä jotain aiempaa höpinää piktogrammista.
Olethan siis tarkistanut sammuuko valot piktogrammista kun painat jarrua?
Tuota moni ihmettelee aluksi, kun ne takavalojen kuvat jäävät palamaan piktogrammiin aina käynnistyksen jälkeen,
mutta sammuvat kyllä (jos polttimot ovat ehjät) kun painaa jarrua.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
viiksi
jarruvalot piktokrammissa.
Kaikki valot toimii,myös peruutusvalo. Eivät sammu jarrun polkaisusta piktokrammin punaiset tuikut. Takakontin valo on kyllä pimeänä, kun asentelin vetokoukkua ja irroitin johdot kontin valosta, irroittaessani verhoilun.Unohdin laittaa johdot kiinne takaisin kontin tuikkuun, enkäviitsisi taas verhoilua purkaa sen takia. Joten , voiko se valo vaikuttaa piktokrammiin?
Firges9000
Mulla palaa takavalot piktogrammissa, kun peräkoukussa on kärry kytkettynä.
Siitä muistaa hyvin ajon aikana , että kärry on perässä :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
viiksi
takavalot piktokrammissa
En ole vielä sähköjä vetänyt koukulle, joten eipä vika siitäkään voi johtua.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ja taisi lisäjarruvalon palaneet polttimotkin aiheuttaa valon palamista, mutta mikähän mahtoi olla kysyjän tilanne, löytyykö lisäjarruvaloa autosta?
Tai sitten jarruvalokytkin jarrupolkimen yläpuolella. Jos kytkin on lipsahtanut pois paikoiltaan, eikä näin ollen saa kontaktia polkimesta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
viiksi
Kaikki valot toimii auton perässä, lisäjarruvaloa myöten ,mutta kojetaulussa palaa punaiset. Mitä Mimmi sanoi,onko jarruvalopolttimoita 4, jos on näin täytyy huomenna availla ja tutkia , josko joku polttimo sittenkin olisi palanut. Tuo mamman vanha silmä ei varmaan erota, jos yksi kohta on vähän himmeempi, kun jarruja painelen. Niin , auto on Cs-92 ja siinä on toimiva lisäjarruvalo lasin yläpuolella.
viiksi
takavalot piktokrammissa.
Kiitos MIMMI ! Täytyy huomenna tutkia, jos on kelejä ja ostaa mammalle lasit, jos ei muu auta.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos ei itse ole katselemassa, jää ne reunojen 21/4w polttimoitten 4w parkit huomaamatta helposti aurinkoisena päivänä.
CD-malliin onnistuin jotenki tunkemaan toisen 21/4w polttimon tilalle 21/5w polttimon, mutta se ei sytyttänyt piktogrammin valoja. Jonkun aikaa pysyi paikallaan jopa, sitten pompsahti pois paikaltaan sopivassa tärinässä.
viiksi
piktokrammin valoista
Juu,asia selvisi, lisäjarruvalon yksi lamppu oli pimeä! Kiitos kaikille neuvoista ja hyvää kesän jatkoa, terv. viiksi.
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Mulla Saksan tuonti CS tonttu vm. -94 ja piktogrammi herjaa takavaloista.
Autossani ei ole lisäjarruvaloa lainkaan, kuuluisiko olla?
Jos kuuluu niin tuo varmaan olisi syy miksi piktogrammi herjaa viallisista takavaloista.
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Mimmi kirjoitti:Takavaloja on 4.
Peruutus- tai rekisterikilvenvalot eivätkä vilkut ole valvottuja piktogrammissa.
Mistäs sit johtuu, että kun välillä palaa piktogrammiss valot, niin pakin laittaa päälle niin valot sammuu. Ja välillä taas piktogrammiin tulee perävalomerkki, kun laittaa pakin päälle?
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
