automaatti nykäsee
ruttunen
automaatti nykäsee
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
olisko laatikko menossa , kun rullatessa alamäkeen nopeudesta vähän alle 60 ja sitten kun vaihtaa niin nykäsee hieman laatikko . tasasesti kiihdyttäessä ei mitään nykimistä .eikä myöskään hiljentäessä vauhtia nopeasti ..autossa 4 vaihteinen vanhempi tomaatti cd vm 90
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Milloinkas öljyt viimeksi vaihdettu laatikkoon ja suodatin putsattu??
ruttunen
öljyt vaihdettu. 10000km sitten ja suodattimen vaihdosta en tiedä oliko se vaihdettu
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Myös liika öljy aiheutti itsellä 3-->4 vaihtaessa tuntuvan nykäisyn.
Tuo laatikkotyyppi muutenkin nykäisee hieman 3-->4 vaihtaessa.
olli9000CDturbo
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Jos pintakaasulla ajaessa esim. alamäkeen n. 60km/h laatikon vaihtaessa neloselle nytkähtää, niin pidän suurimpana mahdollisuutena hapertuneita moottorin ylätukikumeja. Koska nopeammin kiihdyttäessä tätä ilmiötä ei usein ole.
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
ruttunen
ylätukikumit näyttäs olevan huonot :( vaihto varmaan auttas entäs vaihdelaatikon alatukikumi , olis varmaan kans sitten syytä vaihtaa. :?
ruttunen
ylätukikumien vaihto . millainen operaatio olisko ohjeita 8O
Minuteman
Tuossa ketju jossa ilmenee minkälaisesta työkalusta on apua vaihdossa, voi improvisoida sopivasta pultista/kierretangosta ja muttereista sekä prikoista:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... menttituki
Irroituksessa ehkä helpointa sahata vanha sisältäpäin halki ja pois rautasahalla.
Tuolla vielä juttua momenttituen puslista ja moottorin hydraulityynyistä, sekä taitaa löytyä kuva siitä vaihdelaatikon puslasta:
Huomioitavaa on, että jos ostaa tarvikepuslat Motonetistä Scantechin pussissa, niin ainakin itse jouduin laittamaan puslan poraan kiinni pitkällä pultilla ja "sorvaamaan" lattaviilalla ulkokuoresta tavaraa pois, että uusilla oli edes toivoa sopia paikalleen, jopa prässäten. Olivat meinaan valun jäljiltä ja paljon paksummat kuin alkuperäiset ulkokuorestaan koneistetut.
